zmeeey
Весь контент zmeeey
  1. не поверите) я в сервисе это слышу каждый раз как ковыряюсь с этими витьками... одного завел заведу второго...
  2. задача завести.... солидные гонорары в наших краях это редкость...
  3. это ежику понятно.... изначально ситуация была вроде простая старые мозги новые мозги вот коробка темика вото чип вот еепром паяй привязывай. в итоге три коробки иммо и гора ключей я два дня их перепаивал переставлял а в итоге коробки иммо вообще не те.... клиенты гору мозгов спалили и все перепутали, даже если и был там рабочий комплект то давно слетела синхра из за неправильных попыток запуска...
  4. на одном комплекте машина заводиться, задача привязать второй комплект, судя по некоторым постам профи имея старуху мучаются по два три дня со старт эррор.... иммо офф не обсуждается, эмуль можно тоже к иммо офф отнести)))
  5. Всем добрый день. В ремонте два Vito у обоих погорели мозги. Привез двое мозгов без комплекта, то есть без двух коробочек иммо. С одним прокатило замена еепром 24с04 машинка завелась, этот же комплект еепром и иммо проверял на других мозгах. Оба эбу рабочие. Второй комплект эбу старт эррор. Моторолу в иммо прочитать нечем. Есть стар англоязычная версия но нет опыта работы с ним. Вопрос как обнулить эбу и привязать к нему иммо и ключи?
  6. простое решение не значит дешёвое
  7. Пришли мне два эбу, на одном машину завел путем перепайки 24c04, второй эбу не хочет таким образом заводиться, три коробочки иммо с разными мотороллами и гора ключей, рабочий комлект иммо, 24с04 и чип на вторых мозгах работает и заводит машину. то есть у меня двое рабочих мозгов и один рабочий комплект иммо))) в коробочках иммо разные мотороллы HC08AZ32, HC05AZ16 , HC08AZ60 но в любом случае мотороллы пока читать не чем чтоб клонировать иммо. У знакомого есть старуха старого образца как сказал, потому вопрос как обнулить эбу и как привязать имеющиеся коробочки иммо? Можно в личку можно не бесплатно
  8. Чтож вы добрые то все какие))) какую цену я за работу возьму об этом история умалчивает... ценники я не сшибаю.... да и люди просят слезно сделать... а спрашивал как потому как не сталкивался с той машинкой.... и все электрики в округе шарахаются от меринов как черт от ладана... да и профессиональный интерес как сделать тоже есть комплект мозгов с иммо и с чипом поставить много ума не надо, а привязать мозги не имея стара другой вопрос, да и самому заработать лишнюю копейку... да и отдавать ремонтные машины по той причине что сложно не вариант))) у вас сильно много работы? очереди стоят? по моему кризис везде
  9. к счастью я не хозяин этой помойки)))) а там действительно не мерседесы а две помойки))) на одном проводка живая просто хозяин от большого ума проверял датчики не снимая штекера подавая на них 12 вольт с акб))) на втором вообще ужас.... сгорели трое мозгов, в проводке нашел две козы и отсутствие массы полностью, и это еще не все, ща задача завести один, на нем проверить оба эбу и перетряхивать полностью проводку по третьему разу.... на втором хозяин не русский и отношение к мерину как к жигулям.... даже в движке вода))))
  10. я не клиент.... вариант перепайки еепром и флэш прокатит? есть какие подводные камни? одни мозги пытался восстановить старт эррор пропал, но так как силовые дорожки проходят внутри платы и отсутствует схема то до конца не восстановил... то есть есть одна рабочая пара еепром 24с04 темик иммо и чип. думал продублировать комплект но мотю в темике читать нечем, айпрог эту маску не поддерживает, да и три коробочки темиков во всех разные моти, не знаю как одна прошивка в них влезет.... по поводу дороговизны дорого.... за комплект просят 15000 при том что просто эбу с той же польши присылают за 2500 2600, коробочка темика 300 рублей и т5 чип 500 максимум. вот и вся арифметика))))
  11. добрый вечер.... в ремонте два вито с 611 движком, у обоих погорели мозги, комплект мозги с иммо сильно дорого, есть вариант отшить иммо?
  12. Можно и мне ссылочку на 2.7.2 lll0o0lll@ya.ru
  13. проводку починил на одном, ща проблема запустить мозги, потому и спрашиваю схему
  14. Вечер добрый. Попали ко мне практически одновременно два Витька) у обоих паленые мозги. На одном беда с проводкой, две козы убрал, но подозреваю что еще есть. Трое мозгов все паленые, причем одни в уголь. у второго Витька хозяин додумался подать 12 вольт с акб прямо на провода датчика клапана турбины что у правого колеса не снимая фишки) итог спалил) хоть понятно где и что. Вторые мозги - по распиновке проводов на датчик нашел один обрыв во внутренних слоях платы эбу. восстановил. пропал стар эррор машинка начала крутить, но горит EDC и не заводится. Первые мозги тоже восстановил один обрыв, но там даже не крутит, хотя старт эррор пропадает, но не крутит. Иммо исключаю перекидываю епромку. Вопрос в следующем, может у кого есть схема или сервис мануал на эти мозги? не имея схемы или рабочих мозгов сложно что то восстановить. Но думаю возможно так как на платах нет даже вздутостей и есть доноры.
  15. Всем привет, че за чипы YS-01 узкоглазые впаривают на этот прибор, типа и CN1 и CN2 заменяют, для новой прошивки типа. Заказал сдуру десяток, приехала субару 4D63 прибор декодировал за секунду а с копированием ошибка The inserted key error. Пробовал 4с скопировать на них, ошибка fail. Генерировать что то из них тоже не получается))) Что за шляпу мне подсунили? И на какие нужно копировать 4С 4D c новой прошивкой.?
  16. Писал, вопрос в том что даже писать ноль ключей, нужно чтоб в иммо не было ошибок, а там висит ошибка программирования ключа и не удаляется.
  17. Я тоже так думаю, но как вариант стоит попробовать залить дамп от американской панели, привязать к моторику и поправить пробег.
  18. Я же писал, нет антенны, нет кабеля на нее, нет ключа. Пробовал и спать давал, и с включенным зажиганием стояла и без аккумулятора стояла.
  19. Народ всем привет. Позвал значит меня седня знакомый электрик. Говорит притащили пассата на галстуке, не заводится моргает иммо. Слетел типа ключик - привяжи. Ну значит беру комп и 409 шнурок (одного хватит) . Далее по накатанному, вытаскиваю дамп-пин-комбинация -вход-21 канал- адаптация. тест-ключей ноль (уже напрягло) ставлю 1- сохранить. тишина - лампочка моргает. Ошибки неправильное программирование ключа, неисправность катушки, слабый сигнал. Читаю ключ - а чипа там нет! Нахожу чип - все ошибки на месте и не пропадают. Смотрю катушку, ща типа 27 ом посмотрю,а ее нет... ну значит дистанционный запуск, хер там- сигналка простая, значит обходчик - разобрал панель ничего нет.... Потом только до дурака дошло, слышал что на америкосах вообще иммо не ставили. Проверил жгуты проводки от мозгов до панели и катушки все родное ниче не вскрывалось не резалось. Посмотрел ошибки по движку, было замыкание главного реле обрыв цепи. Подергал штекера катушек машинка завелась. Но иммо моргает. И пришел к такому выводу, что иммо нет, дамп простой но при попытке положить в этот дампик ключик, что то все же прописалось, и выскочила ошибка неправильного программирования ключа которая сцука не стирается((( Может кто поможет подправить дампик чтоб иммо не моргал??? Тупо выпаять лампочку тоже можно))) Но это не наш метод)))3B0920822 B5-KOMBIINSTR. VDO V25.zip
  20. Можно носом ткнуть где???
  21. Prado 1999 года ключ 4С у меня не взял
  22. Крипту мне посчитал человек дистанционно, крипту в чипы положил EFfi с китайским зэд булл, вкладка хитаг 2, кое как крипта легла в один чип все строчки в другой одну предпоследнюю user не приписал, при этом машинка завелась обоими ключами.
  23. lancer9(2006)(MR587993)24C01.bin
  24. Сейчас личку почищу
