Респект всем
Весь контент Респект всем
  1. Не обязательно , у меня есть всякие прошивки , мне бы название и описание а дальше я уже сам разберусь потихонечку обкатаю посмотрю , сейчас стоит х09 колиброваная под дмрв 116 в теплые времена кушала по городу 10л с резвой ездой а сейчас стала жрать 15 в -22 заводится без проблем все устраивает кроме расхода , нужна прошивка чтобы кушала мало и ездила более мение норм , хочу сделать двойную со своей либо до лето отъездить а там все ровно буду ставить компрессор и онлайн прошивать
  2. Привет товарищи, подскажите пожалуйста какая прошивка самая экономичная и хороший холодный запуск , блок 42 новой апаратки двигатель 1.5 16 кл . Спасибо
  3. Не управляет фарсунками я так понял , вобщем я залил туда прошивку от 71 блока и поставил на авто в место бош 70 все идеально работает , вобщем я его продал на это авто , можно тему закрыть
  4. почитай вот тут http://chiptuner.ru/content/changes/ там все написано , вот тебе распиновка http://chiptuner.ru/content/pin/
  5. Здравствуйте товарищи , такая прооблема у меня на авто стоит январь 5.1-61 авто нормально работает , есть еще один блок тоже январь 5.1-61 ставлю его вместо своего машина еле заводится и работает очень плохо ощущение два цилиндра всего и ужастно дымит , менял пошивку не помогло тоже самое , подскажите как его проверить что в нем не исправно , блок не вскрывался на вид как новый 2004 год выпуска , я его вскрыл все качественно залито даже через чур не каких дефектов не видно , как его исправить подскажите пожалуйста
  6. Здравствуйте товарищи, сталкнулся с такой проблемой у машины стали быстро падать обороты и падают почти до нуля иногда даже глохнет а если не глохнет то немного поплавают и принемают нормальные холостые обороты но если снова даш газу и отпустиш все повторяется , я грешил на дхх поменял не чего не изменилось , поменял прошивку на родную заводскую не чего не изменилось и ошибок нет у меня стоит VS 5.1 42 я его поменял для проверки на бош жестянку 60 с ним все нормально работает но меня не устраивает этот блок так как движок у меня не родной переделан 1.6 16 кл и на VS 5.1 у меня стояла своя прошивка колиброваная под мой движек , подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой и как ее исправить или может есть прошивка какая нибудь для проверки блок новой апаратки , спасибо :)
  7. Здравствуйте товарищи , помогите пожалуйста если кто сможет и не затруднит переделать прошивку I205_SPORT_DK_3 1.6 16v для VS 5.1-41 без дк , дмрв можно под 116 или 037 . I205_SPORT_DK_3 1.6 16v.zip
  8. голова вся в сборе с мелочью от 2112 дросель 56 а ДМРВ сток 21093
  9. 1.6 , стоит вал с длиной шейкой , поршни с короткой юбкой .
  10. У меня из датчиков не работает толька дк , прошивки ставлю с отключеным дк .
  11. Здравствуйте товарищи , если есть у кого прошивка на движок 1.6 16v подкиньте пожалуйста , сейчас стоит v5v07x09 провали после 4500 об. и вобше тяга не очень как на ручнике , до нее стояла v5v05m30 сток , на ней вобще ездил как на хорошем ручнике :)
  12. Здравствуйте , у меня похожая проблема толька вот я подключил все как надо потом залил туда прошивку другую и в EEPROM тоже что то засунул , эти действия были просто для проверки шьется или нет , все норм прошилось я отключил питание и после этого этот эбу перестал выходить на связь вобще на машине не работает вобше не как , подскажите пожалуйста что с ним может быть , эбу январь 5.1.1
  13. поподробней пожалуйста можно я в этом деле еше лошок не особо все понимаю :(
  14. С этим все норм подавал
  15. Здравствуйте , дайте совет пожалуйста , нет связи с эбу vs 5.1 в режиме програмирования , толька на диагностику выходит и без проблем , питание от аккумулятора 12 в подключение по схеме как должно быть , программа CombiLoader 2.1.8 и winfe 1.12 , подскажите что можно сделать чтоб на связи в режиме прошивки вышел :( ах да адаптер от мастер кит bm9213USB
  16. Я не могу понять что именно надо заполнить и где , у меня скачать тут что либо нет прав даже :( не разобрался еще тут не в чем .
  17. Всем привет , у меня такая проблема поставил на девятку двигло 1.6 литра 16 кл. завел и ездил немного на родном блоке бош попарно паралельный впрыск сейчас поставил блок VS 5 2112 1411020-42 прошивка стоит V5v05m30 авто завелось без проблем и едет также как на старом блоке хотя у меня датчик фаз не подключен проводку еще не переделал , сделал диагностику нашел что впрыск одновременый еще ошибки неподключен датчик фаз и неисправность датчика кислорода , проводку я докину на датчик фаз это не проблема подкиньте пожалуйста прошивку под мой движок 1.6 литра 16 кл с отключеным дк и атсорбером и более динамичную ну и хотелось бы чтоб был фазированый впрыск н и еще у меня поменен дросель на 56 и выхлопная система прямоток , если что есть похожее выложите пожалуйста, зарание спасибо .
