Весь контент 1Sergey1000000
		Обманки airbag
		Я впаиваю обычно сопротивление 2.2 Ома там где стрельнули подушки либо заклинили ремни,а потом перешиваешь блок
		Peugeot 407
		Всем доброе время суток,продолжаю тему)Сделал диагностику,проблема в дроссельной заслонке!Поменял ее,работает как часы Спасибо всем за помощь)))
		Схемы и точки подключения к авто
		это все провода находятся с левой стороны(водтельская сторона),благодарю!!!
		Peugeot 407
		Ну а так предположений никаких не может быть?Может какие-то советы?
		ВАЗ 2110 3801010-05 Счетмаш
		Посмотри внимательно номер на панели,или фото выложи)))
		Peugeot 407
		Благодарю,попробую замерить компрессию на горячую,когда она начинает троить)))я узнаю,насчет диагностики,и отпишусь)
		Peugeot 407
		Смотрю,фишка окисленная(очень сильно) почистил контакт,прогрел ее и опять началось...поменял датчик на всасывающем коллекторе,ничего не изменолось.Машина как закалдованная,сначала такая ситуация,поразбирал фишки,заработала все ок)))Потом опять началось и теперь не могу понять,что)
		1 Отвернув винты снимите заднюю крышку комбинации приборов. 2 Открутите винты, крепящие печатную плату, отсоедините четыре разъёма и осторожно отделите плату от корпуса. 3 Подходящим зажимом (например, типа “крокодил”) замкните крайние выводы трёхногой микросхемы (рисунок 9). При установке зажима следите чтобы не были замкнуты близлежащие дорожки. 4 Наденьте на щуп программатора универсальную насадку и вставьте её боковой штекер в основное гнездо программатора, а в его дополнительное гнездо вставьте одноконтактную насадку. 5 Подключите 13-контактный разъём программатора к белому разъёму комбинации. 6 Осторожно переверните плату дисплеями вверх. Зажим должен остаться на трёхногой микросхеме. 7 Подключите штекер питания программатора к гнезду прикуривателя автомобиля. 8 Кнопками управления программатора выберите в меню пункт , на дисплее появится . 9 Кнопками и установите на дисплее нужный пробег. 10 Прижмите щупы с узким зазором универсальной насадки и щуп одноконтактной насадки программатора к соответствующим контактным площадкам печатной платы (рисунок 10). 11 Для программирования однократно нажмите кнопку . При этом дисплей программатора выключается. Программирование завершается в момент включения дисплея. 12 Удалите зажим с выводов микросхемы. Сравните значение пробега на комбинации с требуемым. В случае его значительного отклонения разверните щупы универсальной насадки относительно контактных точек электронной платы и повторите пункты 3-12. 13 Отключите питание и отсоедините комбинацию от программатора. 14 Соберите комбинацию. Новый документ в формате RTF.rtf
		Peugeot 407
		свечи,новые,я как раз с них начал)))а катализатор может отключать,такое ощущение,что она работает на 2-ух цилиндрах)
		Peugeot 407
		когда анкету заполнял,написал город,который попался на ум)))А раз Славик,спрашивает,вот я и поставил правильно,чтоб не было больше вопросов) :AllSmail (46):
		Если есть пожалуйста для Ниссан Кашкай 1.6 2008г.в. :AllSmail (46):
		Peugeot 407
		компрессия норм.,диагностику делал,больше подозрений по дрюссельной заслонки,разобрал,посмотрел там все ок)))У пыжиках обычно стираются дорожки,там все супер)))
		Peugeot 407
		Всем доброе время суток!Подскажите,плиз Peugeot 407 2.0i начинает троить после нагрева до 70 градусов и не развивает обороты,но если машину заглушить,а потом завести и держать не меньше 2000 оборотов,постоянно,будет работать отлично(не сбавляя газ).на холодную стелит и развивает отлично!Может кто-то сталкивался с таким)))
		Taras+ с днём рождения!!!
		С днюшкой ,Тарас!!! :post-6:
		калина 1.6 8v при +>20(летом) встаёт
		попробуй почистить контакты на самом датчике в бензобаке)
		ПО-5  1118-3801010-01 не отматывается
		Спасибо большое ,вы все мне помогли,у меня наконец-то получилось,я не опозорил Украину!Но почему на панели написано Автоприбор 1118-3801010-01,а на самом деле по книжке Автоприбор 1118-3801010
		Благодарю,sergeiii,очень приятно,что помогли)))
		Благодю,большое спасибо!!!теперь все ясно)а то боюсь,чтоб не спалить ее,она денег стоит.Завтра буду пробовать)
		да,программатор ПО-4 есть)
		я к нему обращался,он не знает такие приборы,как ПО-4 и ПО-5.
		А можно по конкретней,куда касаться контактами ПО-4?
		щас)
		2006 года машина)
		Мужики,у меня как раз попалась та версия,которая делается не по инструкции)
