Artemrut
Весь контент Artemrut
  1. Движок какой у вас вообще там?
  2. и из за клапана обороты не будет набирать? Не может быть
  3. Демпфер прокрутился, зажигание позднее
  4. с нашим топливом и за 15т.км кончается бывает
  5. Каталикам кердык, открути 1ый ДК и пробуй без него завести
  6. Отключи ты концевик сцепления, всё равно в маске ошибка отключена в тюн прошивке. И будет тебе счастье
  7. Фото lexia можно в личку?
  8. За 2т.р. продам
  9. Ни чего соединять не нужно, и базовое ПО необходимо оставить с его катушкой. Просто калибровки перебросить от 124 двигла, кое какие оставить без изменений(поменять). Делалось уже не раз подобное, и всё едет хорошо, без проблем. Но без откатки хорошей мощности и экономии топлива не добиться.
  10. Катушку зажигания оставь какая есть. И откатывать в онлайне прошивку надо будет. Или пробуй от 124 двигла калибровки на основе 1.5 8клпанного ПО
  11. Пару раз решалась проблема заменой поршневой группы и очисткой от нагара ГБЦ.
  12. У вас получился 21124 двигатель, степень сжатия 10.3 в место 11. Соответствено и УОЗ необходим другой. И не помешало бы мотор тестером кат проверить, фазы и качество ремонта ГРМ
  13. Датчик педали сцепления в маске ошибок отключен.
  14. Сгорел этот ЭБУ. Массы подкидывай на дросель и дад, и прошивай под евро 0.
  15. Это нормально на я5.1 и микас7
  16. Здраствуйте форумчане. Есть ли кто обладатель датчика давления Px35. Купил, провода нет в комплекте, осцик Трейдовский. Нужна распиновка контактов датчика, эксперементировать не охота, дорогое удовольствие.
  17. Подсос воздуха смотрите. Тормозной усилитель может.
  18. По середине как раз "+" с 15 контакта замка зажигания. На ключ приходит напряжение с КЗ? Предохранительный резистор там один на два ключа. Или резистор управляющий кончился, или микросхема.
  19. На холодную, получается, хорошо едет мотор?
  20. Компресия, сколько показывает манометр, какая степень сжатия получается в такой конфигурации? Массовый расход воздуха максимальный сколько показывает и загруженность форсунок?
  21. Может у тебя тупо пружинки клапанов ослабли или гидрики не работают должным образом. Сделай тест Шульгина.
  22. Коэффициенты коррекции по дк в какую сторону уходят при средних-высоких нагрузках? Похоже на обеднение смеси у тебя. Форсы новые?
