089
Весь контент 089
  1. Поставить правильно, сделай повторную установку, и закидай на комп все диски, которые откроются в левой колонке.
  2. открываешь параметры, деблокирование, № кода - это твоё
  3. гнутся, сходи сюда http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=14
  4. Спроси у хозяина что делали с цепью 10_Двигатель 2,4L.rar
  5. Я диагностирую, а в чём проблема. Там есть тесты и вроде нет проблем.
  6. в автодате есть описание .pdf
  7. подай питание на прикуриватель со стороны прикуривателя и смотри где оно появится на предохранителях. питание можно подавать прерывистое
  8. не могу найти просмотр новых публикаций, это у меня глюк такой или убрали эту кнопку?
  9. 2 квартал генерирует прекрасно
  10. Есть Мотор дата, приблизительно то же но поменьше и онлайн
  11. Открываешь деблокирование, выполнение, копируешь № кода доступа, удаляешь точки, вставляешь в генератор, получаешь код ,вставляешь в код доступа, нажимаешь ОК. Всё
  12. да он же тебе всё показывает, у тебя где то идёт дополнительный воздух. 1.Вакуум тормозной, снимаем шланг с вакуума и затыкаем. 2.адсорбер если есть. проще всего подай воздух с колеса в вакуумный шланг но заткни вход на дроссельную заслонку и слушай откуда идёт воздух.
  13. да и морозы за 60. + зима 9 месяцев, а до Тюмени 1700 а не 4 тыс
  14. извини я в отпуске, приеду через 2 месяца, а ты когда планируешь обратно?
  15. где работал? Со специалистами везде туговато, на СТО они в Уренгое не работают. Насчет запчастей проблем нет просто их нужно заказывать и немножко 3-15 дней подождать. А насчёт бензина ты прав. Снег ещё есть, но местами.
  16. да можно, поставь на метку и подай в первый цилиндр воздух, и слушай если шипит в глушителе - выпускные, если во всасывающем - впускные
  17. У дискотечного дымогенератора очень большая производительность, можно пойти двумя путями: 1) Поставить тройник на выходе дыма, отводящая трубка 8-10 мм. тогда основной дым будет уходить через трубу 35-40 мм. а через маленькую трубку будешь подавать во всасывающий коллектор. Но это не выгодно и муторно. 2) Сделать самому по принципу эстрадного на 12 В.
  18. компрессия при погнутом клапане БУДЕТ. Если нет дымогенератора сними шланг с вакума, закрой дроссельную заслонку пробкой, подай давление в шланг 1,5 - 2 кг/см и слушай, если есть подсос услышишь где. Подними 4 цилиндр в ВМТ, включи 5 передачу подай воздух через свечное отверстие от 2 до 8 кг.... и слушай, выхлопная, всасывающий с открытой дроссельной сапун. При 2 вообще воздух не должно быть слышно при 8 может прорываться через кольца на ЗМЗ двигателях.
  19. повторяю, извени не просматривал Parametr микас 11.pdf ТИПОВЫЕ ПАРАМЕТРЫДокумент.rar ТИПОВЫЕ ПАРАМЕТРЫДокумент.rtf Типовые параметры ВАЗ_ГАЗ.doc Типовые параметры MP7.doc Параметры Микас.doc Типовые значения параметров.doc
  20. посмотри может пригодится
  21. Предприятие преобрело MUT III на русском, а вот как с ней работать мануала нет, может поможете научиться работать с ней.
  22. про все машины, номер госта я указал. Я сам провожу тех. осмотр
  23. 4.7.16 Поручни в автобусах, запасное колесо, аккумуляторные батареи, сиденья, а также огнетушители и медицинская аптечка на АТС, оборудованных приспособлениями для их крепления, должны быть надежно закреплены в местах, предусмотренных конструкцией АТС. ГОСТ Р 51709-2001new.doc
