Весь контент s125250
Mitsubishi Lancer 9 прописать ключ
Чип читается нормально.
Строку Я исправил как в дампе считанном со старыми ключами.
Парни авто не заводится, диагностика пишет неправильный ключ. Может попробовать другой транспондер прописать или может быть на самом деле в 3 строке что то другое писать нужно. Спасибо.
Верхнюю строку не правил даже не заметил что там изменения. Кто может сказать ключ правильно положил или нет.
Лада Гранта сломал дисплей.
Дисплей купили?
- Mitsubishi Lancer 9 прописать ключ
Отредактировал сообщение не мог прикрепить скриншот транспондера который прописал.
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Пытаюсь прописать ключ в Mitsubishi Lancer 9 2003г иммо MR587993 eeprom 24c01. Прописал один транспондер второй не стирал, но автомобиль не заводится подскажите в чем может быть ошибка. Считал все сам. lancer 9 immo.bin lancer 9 immo с новым ключем.bin
- калина блок srs таката
468 KEY PRO III (ID46 copy)
Выбираю такой прибор, у них корпуса поменялись и не могу понять все продавцы пишут что копирует только id46 и делают уточнение что 4d и id48 не копируют. Как тогда он работает с 4d. Кто еще пользуется таким прибором опишите его работу подробней.
Nissan cefiro 2001 сопротивление антенны иммо
После того как машина немного постоит лампа моргает нормально, и авто не заводится, ключа не видит.
Намотал антенну как было сказано выше сопротивление составило 16.5 Ом при записи транспондера лампа иммо тухнет, авто заводится, при включении зажигания лампа один раз моргает. Но при выключенном зажигании и вытащенном ключе лампа иммо не моргает. Если заводить без транспондера авто несколько раз заводится но при этом горит лампа. Если поднести чип при включении зажигания лампа тухнет. Но если авто постоит минут 10 не заводится ни с чипом ни без чипа, лампа иммо моргает постоянно. Диагностика пишет иммо locked, нарушена связка эбу и иммо, неправильный транспондерный ключ. Ошибки p1610, p1614. Перечитал много информации пришел к мнению что все таки антенна, добавлял еще 10 витков сопротивление составило 20 Ом все тоже самое. Может у кого нибудь есть точное сопротивление антенны. За ранее спасибо.
Если интересно могу скинуть фото, от иммо корпуса нет видимо его разломали, только одна плата от которой идут припаянные провода до отломанного разъема, в место куда припаивается антенна впаяны провода и обрезаны. Клиент купил машину и ничего не подозревал. Думаю перед продажей сделали активацию иммо, т.к. на замке сделано так, что иммо всегда видит ключ в замке зажигания.
Спасибо, попробую напишу.
Всем доброго времени суток уважаемые форумчане. Приехал Nissan cefiro 2001г. куз.33 Сингапурец. Блок иммо без корпуса и без антенны. Подскажите какое сопротивление антенны должно быть? За ранее спасибо.
Старые Обновы Для Diagun S/N: 980540728600
У кого есть желания скинуться на обновы?
- Выбор стиралки для 35080
- Opel astra h 2006 код иммо
Вот дамп. opel astra pin.bin
Я так понимаю он в явном виде строку наверное писать нельзя в которой Я вроде нашел код, но он почему то не подходит, swap нужно делать или нет.
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Нужно прописать ключ на OPEL ASTRA H 2006 г.в. подскажите пожалуйста пин код в щитке приборов есть или нет? За ранее спасибо!
