alismotors
Весь контент alismotors
  1. Может не так выразился ) имелось ввиду если взять донорский дамп, вместо потерянного и вбить родной номер, разве не прокатит ?
  2. C этим дампом ошибок быть не должно. 1684 Ошибка по вину в дампе - он лежит в третей строке в открытом виде. Дамп круто перетерт, но с этим вариантом ошибок не даст. Если будет давать 1684, значит уже кто то залил не родной дамп с чужим вином. 95910-3U100 v.1.1 25СЃ320 no DTC.rar
  3. Неправильно. Первую не трогай, ниже до 0D0 - 30 38.
  4. Неправильно ( Верни FF на место, а ниже 00...
  5. В дампе, в адресах 3D0, 3E0 затерт Vin. Он есть в адресе 290 - перепиши отсюда. В остальном потерто правильно, только с вином перестарались ))
  6. Начиная с 1050 вниз, включая 1940 должно быть FF.
  7. Почищено неверно! Если вместо FF поставить 00 то будет куча ошибок. Последний дамп ОК более пожож, только оставь первую строчку и дотри A00, A10.
  8. На мазде 3 боковые датчики в дверях не видел, они всегда в средних стойках стояли. Pressure sensor стоит в пассажирском сиденье. Думаю ошибка неправильно читается.
  9. 13 261 677 Siemens 5WK4 2925 - Motorola 68HC08AZ32.
  10. Enjoy :)) 8v51-14b321-ee OK.rar 25c320 ford fiesta 8V51-14B321-EE OK.rar
  11. Думаю 0990 не надо трогать, сравни с 1690.
  12. Пробуй Все пожертвования в личку.
  13. Попробуй еще такой вариант PROBA 2.rar
  14. Попробуй так. proba_25640.BIN
  15. Что за чушь? при кривом дампе ничего не хлопнет - напишет неисправность блока ...
  16. Да на этой машине ошибки трутся, краш диагноза на показывает, лампа не мигая сразу горит.
  17. Надо снимать блок SRS и прочитать память 68HC11E9 . Ecли в дампе памяти записаны данные об аварии - ошибок не показывает, а лампа сразу не мигая загорается.
  18. Затерто правильно, я бы в 0370 тоже FF вместо 00 поставил. Резисторы 2.2ом.
  19. Не понял про VIN ??? Это твой уже чистый BIN, я так понимаю в нем уже родной VIN )))
  20. Зачем лезть в Трахософт, который трет 50/50, когда в нашей базе полно чистых и проверенных на этот блок ?? Cкажи спасибо electron33 - это еговариант! И не вздумай прикручивать блок на массу при включенном зажигании - получишь море ощущений ))) ford_fokus BJ 2006 ok..BIN
  21. В SHADOW и FLASH данных о столкновении нет, поэтому эту область править не нужно.
  22. BMW
    alismotors ответил jsv_s тема в Базы дампов
    cнят с небитой машины SRS BMW E60 65.77 9160557-01.rar
