tahir74
Весь контент tahir74
  1. Спасибо. Теперь понятно. Я еще не обновлял программу от 3 февраля.
  2. Всем привет. Ребята подскажите пожалуйста, почему то с опендиаг фри не видит микас12 битопливный. В определении комплектации определят как микас12.3 хотя в блоке написано микас12. У друга взял ключ и попробовал коммерческую опендиаг про , тоже самое. Кроме идентов ничего. В чем моя ошибка что я не так делаю? Спасибо за ранее.
  3. Да справился слава богу. Оказалось проще восстановить свой родной жгут. Аккуратно распорол изоленту, одновременно фиксируя подмышки ответвления стяжками, чтобы не потерять структуру. Заменил сгоревшие провода и все дела.
  4. По идее если поставить жгут от карбюраторого, по моему нужно только дополнить пару проводов в эсуд не отключаемое +12 и с 15кл замка, затем в одометре кинуть тахометр и лампочку чек. Вот только не уверен, что остальное управление приборов сойдется или нет. Не чем сравнить карбюраторную и инжекторную схему. Сейчас наверное распотрошу родной жгут попробую восстановить .
  5. Всем доброго времени суток. Выгорел жгут под панелью на ваз 2112 инжектор, имеется жгут от карбюраторной 2110. Подскажите какие доработки нужно сделать при замене?
  6. Всем доброго времени суток. Нужна прошивка i414dc03 е2. Ваз 2114 постоянно выдает ошибку "неисправность в цепи реле вентилятора" если можно со стертой с маски ошибок эту хрень, так как цепь эта исправна, код ошибки не помню. По моему там беда с драйверной диагностикой в эбу. Заранее всем спасибо.
  7. У меня тоже были рывки, заменил катализатор на паук, рывки при этом не пропали, это при стоковой прошивке. Залил адактовскую- все прошло.
  8. Всем привет. Вчера наконец пришла посылка с к-лайн адаптером. Сегодня проверил, openBox читает шьет вдоль и поперек. Радовался как мальчишка:). Всем спасибо за советы, участие в моем начинаний!
  9. Пардон за обратный клапан."регулятор давления топлива"
  10. На днях такая же ситуация была, заводится и глохнет через пару секунд. Меняли дмрв, дпкв, модуль зажигания- все бестолку. Жаль нету у нас топливного манометра в мастерской, быстрее бы нашли причину. Обратный клапан был неисправен зараза.
  11. Изменение номера ком ничего не дало. На досуге все таки удалил L-LINE с ВМ9213, если кому интересно расскажу как. Опенбокс все равно не читает не пишет. Осталось на другом компьютере проверить пока к-лайн другой не придет от Роя.
  12. Как определить с браком или нет Адаптер? С диагностикой справляется отлично с любыми программами. Меня вот еще что смущает, в хелпе опенбокса написано, что если иденты читает значит блок в режиме диагностики. Сто раз проверял правильность включения, играл с напряжениями до 16.9 v . Что еще не так не пойму. Хочу попробовать винду в ноутбуке поменять. Может ли вирус какой нибудь влиять на загрузчик? Антивируса у меня нет.
  13. Сегодня попробовал с другим блоком считать, снял у друга- такая же история "ошибка чтения" в итоге машина не завелась. Обсерился по полной:)Поехал в районный центр там комбиком залили по новой серийную, в итоге пол дня на смарку, зато теперь знаю что bm9213 - не есть гуд.
  14. У меня вопрос. Если вдруг эта связка не работает и я со своей калины попробую считать флешь/еепром с м74 ителма, не положу ли я блок?
  15. микруху трогать стал. Микруху трогать не стал. Хотелось обойтись малой кровью. И не получилось.
  16. Чтобы отключить L- линию достаточно убрать резисторы на базе первого транзистора и на коллекторе второго. Но Адаптер почему то не работает после такого обрезания. Не помогло и драйверы с сайта ftdi. Все правильно заморачиваться не буду. Закажу Адаптер у Роя там где брал опенбокс.
  17. А есть где нибудь описание как выкидывать?
  18. Кто нибудь собирал к-лайн по схеме который в хелпе опенбокса? Стоит заморачиваться?
  19. Пробовал на вкладке я7.2/м73 выдает - блок не в режиме программирования . Питание передергивал все без толку. Вот может попробовать на к-линию через 510 ом подтянуть +12в? А какой Адаптер лучше и где заказать?
  20. Конечно пробовал читать и другими вкладками как я7.2/м73i не читает этот A317DBO4
  21. Я только только пытаюсь начать это новое и очень сложное дело. В запасе пока нет блоков. Конечно я ищу блок, у кого бы снять и попробовать его не угробить:) . Обязательно отпишусь после подмены.
  22. Другого блока пока нет под руками. Честно говоря боюсь рисковать. На очереди два клиента. А с этим блоком м73 можно тренироваться, у него есть глюк- не заводится при -25 мороза. Думаю это ни как не связано с проблемой заливки и чтения прошивок.
  23. Драйвер как раз с диска. Вольт подтяжку не проверял. Щас проверю С подтяжкой нормально 12 вольт
  24. tahir74 опубликовал тема в Оборудование и Cофт
    Всем доброго времени суток. Возникла проблема- не читается флешь/еепром опенбокс офф с адаптером bm9213. Выдает ошибки при чтении/запись на м73 автэл. Иденты читает. В настройках Адаптера пробовавл выставлять разнообразные скоростя и всякие прочие настройки. Ни чего не помогло. Грешу все таки на Адаптер и проц блока. М73 подключил согласно схеме по хелпу. Питание поднимал до 17v. Ребята подскажите начинающему что еще можно сделать. Пните в правильном направлениий!
  25. Значит Адаптер не причем. Я в первые в жизни хотел прошить м73 автэл- выдает ошибки во всех действиях. Иденты читает. Значит проц под замену.
