Весь контент mushar
Пищит зуммер
похоже какой-то светодиод отпаян или сгорел, посмотрите какие индикаторы не загораются на щитке или какие вместе гаснут.
Программатор Трэйд М
Я вот так смотрю на эту коробочку и теперь боюсь рядом с ней ключи от машины класть (вдруг иммо потрёт). Но видимо зря надо поменьше читать. Спасибо что успокоили.
Там человек 5 Бошей завалил выше писал
Добрый вечер всем. Ребята я в этом деле любитель-новичок. Пользуюсь мотор-мастером USB перепрограммировал им пока 1 блок январь 5.1. Почитал ваши коменты теперь боюсь им пользоваться ..... Расскажите поподробнее как происходит заваливание блока?
The code is not signed
Обновил упу вылезает теперь The code is not signed. Кто знает с чем это связано
Toyota Highlander 89170-0e060
Разобрался В1693 третий датчик удара ставится в переднюю дверь. Хотя по схемам его нет. Спасибо всем
Нашол причину галюцинаций, в разьёме контакты расхлябались Осталось Fault 1/1 ID:9693 B1693 Driver Side-Side Airbag Sensor Initialization Incomplete Не пойму что это такое и лампочка в самодиагностику не уходит почемуто Блок американский,из америки привезли)
Fault 1/11 ID:9618 Fault 2/11 ID:9623 B1618 B1623 Front Airbag Sensor Initialization Side Airbag Sensor Assembly Error (LH) Initialization Error (D Seat Side) Fault 3/11 ID:9628 Fault 4/11 ID:9650 B1628 B1650 Side Airbag Sensor Assembly Occupant Classification System Initialization Error (P Seat Side) Malfunction Fault 5/11 ID:9653 Fault 6/11 ID:9660 B1653 B1660 Driver Side Seat Position Sensor P Seat Airbag Active Mode Indicator Fault 7/11 ID:9816 Fault 8/11 ID:9821 B1816 B1821 Open in P Squib (Dual Stage-2nd Step) Open in Side Squib (D Seat Side) Circuit Circuit Fault 9/11 ID:9831 Fault 10/11 ID:9861 B1831 B1861 Open in Curtain Shield Airbag (D Seat Open in Knee Airbag (D Side) Squib Side) Squib Circuit Circuit Fault 11/11 ID:9901 B1901 Open in P/T Squib (D Seat Side) Circuit Вот такие ошибки даёт. Может ли быть такое что из за разницы в одной цифре не та комплектация?
там в процессоре всё rennesans
родной сожгли враги (меняли проц. после чего он так и не пришол в себя)
Проблема в следующем. Авто 2010 года американец, был удар в правую бочину, стрельнули занавески и ремни. Поставил обманки и новый блок. показывает 10 ошибок то есть не видит подушки и датчики. Каталожный номер блока такой же 89170-0e060 но, есть разница во втором номере (на родном tn 150300-3721 а на привозном tn150300-3722) проводка вся прозвонена всё в порядке. Может кто сталкивался с подобным подскажите
Lexus Gx460 2010 Renesas Processor
Кол-ва подушек. В общем суть в том можно ли перепаять проц. от блока с другой комплектацией подушек
Подскажите, сведения по комплектации находятся в этом же процессоре?
- Доводчик Стекол
