998 -
Победитель дней
3
Сообщения, опубликованные vlad2k2006
мало информации, похоже на клапана, проверь ещё раз....
Привет! А шнурком наверно пользуешься 55 пин или 81 пин? Ты сам подумай почему ты не можешь удалить ошибку по ДТОЖ! сначала к машине ЭБУ надо подключать, а потом ошибки тереть!!!!
Можно. Снимаете разъём с датчика скорости, втыкаете в разъём аз-1, включаете зажигание и радуетесь, скорость примерно 120 км/час
"и что-то еще"! эта фраза просто убила!!!!! вам на диагностику надо! по фотографии, здесь не лечат!
Всё дело в метках! Кат ни при чём!
на опеле стоит ЭБУ бош motronic M 1.5.4. ,дрыгатель- X20SE- 2.0 8 клапанный это точно!
блок иммо или до или после того как gingiwit мотю выпаял нагнулся, точно не скажу, наверно всё таки до. я флешь выложил с 27С256.
ребята! выручайте,проблема остаётся открытой с этим опелем, у него блок иммо загнулся. существует ли прошивка иммо оф? позарез нужна!
опель омега б 1998 г.в. X20xev ЭБУ бош motronic M 1.5.4
BOSCH 0 261 203 587
90 492 381.
флеш:
Самара! спасибо за помощь ребята! С Наступающим Всех!
ну так поставьте прошивку с переднего привода!
бомж! и ещё любопытный!
Дружище! ты не обижайся! просто мало информации! и спец к которому ты поехал, скорее всего так себе ,если не смог с дд разобраться!
фото шильдика контроллера и прошивку из него в студию.....
Ребят! вдумчиво прочитал все посты и понял! толку что мы тут советы пишем! он нас всё равно нас не понимает. это-клиент! который решил с экономить на хорошей диагностике и специалисте. P.S. катайте онлайн или тупо убейте в прошивке ошибку по ДД и ждите когда начнёт разрушаться дрыгатель.
стоковая прошивка этого января на A или J начинаеться? и саму прошивку выложите сюда пожалуйста.
скандоком можно в режиме бета-тестера
а ну ка раскажите как это шпилька влияет на ролик??? когда при затяжке ролик упирается плоскостью на голову ,а шпилька при затяжке пусть гнется кудаей хочется.
меняется помпа , или она в ремне неучавствует уже?
+1
газель бизнес ,каминс, тубодизель?
Артём! А код какой ошибки?
Вот коды для l200new из сервис мануала
P0016*1 Crank angle sensor/Camshaft position sensor phase problem
P0072 Intake air temperature sensor No. 2 circuit low input
P0073 Intake air temperature sensor No. 2 circuit high input
P0088*1 Common rail high pressure malfunction
P0089*1 Suction control valve stuck
P0093*1 Fuel leak problem
P0102 Air flow sensor circuit low input
P0103 Air flow sensor circuit high input
P0106 Manifold absolute pressure sensor range/performance problem
P0107 Manifold absolute pressure sensor circuit low input
P0108 Manifold absolute pressure sensor circuit high input
P0112 Intake air temperature sensor No. 1 circuit low input
P0113 Intake air temperature sensor No. 1 circuit high input
P0117 Engine coolant temperature sensor circuit low input
P0118 Engine coolant temperature sensor circuit high input
P0122 Throttle position sensor circuit low input
P0123 Throttle position sensor circuit high input
P0182 Fuel temperature sensor circuit low input
P0183 Fuel temperature sensor circuit high input
P0191* Rail pressure sensor range/performance problem
P0192* Rail pressure sensor low input
P0193* Rail pressure sensor high input
P0201* No. 1 Injector circuit malfunction
P0202* No. 2 Injector circuit malfunction
P0203* No. 3 Injector circuit malfunction
P0204* No. 4 Injector circuit malfunction
P0219* Engine overspeed condition
P0234* Turbocharger overboost condition
P0301 No. 1 Cylinder injection malfunction (no injection)
P0302 No. 2 Cylinder injection malfunction (no injection)
P0303 No. 3 Cylinder injection malfunction (no injection)
P0304 No. 4 Cylinder injection malfunction (no injection)
P0335* Crank angle sensor system
P0336* Crank angle sensor range/performance problem
P0340* Camshaft position sensor system
P0341* Camshaft position sensor range/performance problem
P0403 EGR valve DC motor malfunction
P0405 EGR valve position sensor circuit low input
P0406 EGR valve position sensor circuit high input
P0502 Vehicle speed sensor low Input
P0513* Immobilizer malfunction
P0551 Power steering fluid pressure switch system
P0603* EEP ROM malfunction
P0604 Random access memory (RAM) malfunction
P0605* Read only memory (FLASH ROM) malfunction
P0606* Engine-ECU (main CPU) malfunction
P0607* Engine-ECU (sub CPU) malfunction
P0628* Suction control valve open
P0629* Suction control valve battery short
P0630* Chassis number not programmed
P0638 Throttle valve control servo suck
P0642* Analog sensor reference voltage No. 1 too low
P0643* Analog sensor reference voltage No. 1 too high
P0652* Analog sensor reference voltage No. 2 too low
P0653* Analog sensor reference voltage No. 2 too high
P1203* Capacitor insufficient charging
P1204* Capacitor excessive charging
P1272* Pressure limiter malfunction
P1273* Supply pump insufficient flow
P1274* Supply pump protection
P1275* Supply pump exchange
P1276 Fuel filter exchange
P1277 Fuel filter freeze
P1625* Injection quantity compensation value error
P1626* Injection quantity compensation value not coding
P2118 Throttle valve control motor current malfunction
P2122* Accelerator pedal position sensor (main) circuit low input
P2123* Accelerator pedal position sensor (main) circuit high input
P2124 Accelerator pedal position sensor (main) circuit high input intermittent
P2127* Accelerator pedal position sensor (sub) circuit low input
P2128* Accelerator pedal position sensor (sub) circuit high input
P2138* Accelerator pedal position sensor (main and sub) range/performance problem
P2146* Injector common 1 (cylinder No. 1and No. 4) circuit open
P2147* Injector common circuit earth short
P2148* Injector common circuit battery short
P2149* Injector common 2 (cylinder No. 2 and No. 3) circuit open
P2228 Barometric pressure sensor circuit low input
P2229 Barometric pressure sensor circuit high input
P2413 EGR system performance
U1073 Bus off
U1101 ETACS-ECU time-out (TRANS)
U1102 ASTC-ECU time-out
U1109 ETACS time-out
U1117 Immobilizer-ECU time-out
U1190 Can’t receive fault detection control signal
p77 или kr4
Доброго времени суток. Проблема такая,не заводится.Поворачиваешь ключ насос работает секунды 2 и тухнет.двигатель не заводится. я5.1 2112-41
Привет! Чё тухнет? если насос,то так и должно быть.Если лампочки на панели, то зачисть клеммы на батареи. Стартер крутит или нет? крутит как? Если легко,то смотри ремень ГРМ и 10 клапанов в придачу. Если вяло, то заряди аккумулятор.И т.п......... мало информации! ...И замок надо посмотреть!!!!!!
вы не там тему разместили,уважаемый!
что то не слышал ни когда, про "сириус МР 42".
MATIZ
Прошивка Система впрыска Описание
caD40750 SIRIUS D42 Daewoo Matiz 0.8
1AXY SIRIUS D42 Daewoo Matiz 1.0
caD10710 SIRIUS D42 Daewoo Matiz 1.0
caD107B0 SIRIUS D42 Daewoo Matiz 1.0. Комплектация с кондиционером
1AFM SIRIUS D42 Daewoo Matiz 0.8
1BUK SIRIUS D32 Daewoo Matiz 0.8 S0207503ESF0
1BQP SIRIUS D42 Daewoo Matiz 0.8L, МКПП, иммобилайзер, АБС, Евро-3
1BQR SIRIUS D42 Daewoo Matiz 0.8L, АКПП, иммобилайзер, АБС, Евро-4
1BQU SIRIUS D42 Daewoo Matiz 0.8L, МКПП, иммобилайзер, без АБС, Евро-3
1BQV SIRIUS D42 Daewoo Matiz 0.8L, АКПП, иммобилайзер, без АБС, Евро-4
1BWV SIRIUS D42 Daewoo Matiz 0.8L (S020010601C1 call_S0207503ESF1)
1BKT SIRIUS D42 Daewoo Matiz 1.0L, МКПП, иммобилайзер, Евро-3
1BKV SIRIUS D42 Daewoo Matiz 1.0L, МКПП, иммобилайзер, Евро-4
1BQY SIRIUS D42 Daewoo Matiz 1.0L, МКПП, иммобилайзер, Евро-4
3BQY SIRIUS D42 Daewoo Matiz 1.0L, МКПП, иммобилайзер, Евро-4
ВАЗ 2114 М73 EURO3
в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
клапана!
