selansp
Весь контент selansp
  1. вот для сравнения твой дамп с пробегом 45000 24c02_45000.rar
  2. 1в. на сигнальном проводе вроде маловато ,должно быть кажется 1.8-3.2 в. в зависимости от давления в системе,попробуй заменить датчик или подать на него 1.5в.
  3. краш тоже,лампа погасла.
  4. Скандок их видит нормально.
  5. A4 2007 г.в. вчера потер по диагнозе и все нормально.
  6. та не жадность,еще раз тебе спасибо,без тебя бы не чего бы сам не сделал,хочу разобраться чтобы больше такого не было.
  7. подскажите где можно купить ваг -командер и ваг- тахо,может есть проверенные продавцы этих шнурков?
  8. спасибо,теперь понятно.
  9. добрый день,машина уже уехала с новыми ключами,но хочется разобраться,история такая,считал дамп с 93с86 Вилькай USB,поправил дамп,начал заливать обратно ,а вилька не хочет его писать,не проходит верификацию,родной тоже не пишет,Iprog ее нормально записал,но машина не заводится,слетел иммо.Вот дамп,подскажите если есть возможность он правильный или нет,пока только учусь.может надо было сделать свап? шкода 240000 93с86.zip
  10. тут глянь http://chevy-rezzo.narod.ru/ru/start_tacuma-rezzo-my.html
  11. добрый день.принесли мне два микаса. м113111sl132022 сказали что не работают.подключил на столе не смог считать flash, чиплоадер офф,попробовал замкнуть 104 ногу проца на массу и с помощью программы st10 flasher получилось установить связь,считать и записать flash,но на диагностику не выходит.слил то что записал,а там везде 9B 00 9B 00...размер того что слил 572кб.пробовал залить и слить другую прошивку все равно одни 9B 00.подскажите как их можно восстановить или только перепайка проца?
  12. приведенная выше схема для сенса микас 7.6,а в за головке темы ланос.
  13. проверь питание на датчике давления=+5В,массу и сигнал.Рабочее напряжение на сигнальном проводе 1,8-3,2В.на ланосе диод тоже есть,проверь его и правильно установи.
  14. когда включаете кнопку со снежинкой винтелятор печки включаете?
  15. проверяй датчик давления.
  16. на офф сайте есть и загрузчик и кое какие прошивки.сам еще не пробовал.
  17. Здравствуйте ,подскажите правильно ли почистил дамп,машины рядом нет.Вот что получилось.Спасибо Авео.rar
  18. Если можно дай ссылку пожалуйста.
  19. Спасибо,просто первый раз работаю с таким блоком.
  20. Добрый день,прошу помощи более опытных мастеров проверить правильно ли почистил дамп от VW Golf 5.Блок 1K0 909 605 T 05 H020 S2300 VW8 память 95160.В архиве оригинал и то что почистил.Спасибо VW 8.rar
  21. Не надо никакой съемник,отрежь полоску от баклажки нужной длинны и ширины и вставь в соединение.Сожми трубки и просунь полоску дальше.Снимал так не раз.Удачи.
  22. Тоже проголосовал.Главное узнать результат.
  23. Добрый день.Не могу почистить краш на блоке с Авео 96806847 память 95160.Может кто сталкивался с таким блоком помогите пожалуйста.Вот что считал. srs aveo3 96806847 95160 crash.rar
  24. Здравствуйте,подскажите как подключить и вывести на диагностика ,на столе ,блок подушек с Авео 3, номер блока 96442701 память 95160.Или подскажите роспиновку разъема блока подушек.Спасибо.
  25. Сенс 1.3,блок Микас 7.6.По скандоку видно что при вкл.зажигании АЦП ДК равно 0.45в,при запуске,после прогрева начинает работать ДК от 0.1 до 0.9В ,кажется что все нормально ,но обратная связь не закрывается,смесь по сканеру богатая,ошибок нет,но лямбда пляшет нормально,на обеднение и на обогащение реагирует.При движении иногда мигает чек, но ошибка не сохраняется.ДК новый,ката нет.Цепи от ДК до ЭБУ целые.Подскажите почему не закрывается обратная связь.
