pavand05
Весь контент pavand05
  1. Можешь подсказать адреса. А сейчас там ни одного ключа не прописано. Так если бодик на связь не выходит будет ли толк в прописке руками? Или он может поэтому и не выходит?
  2. Да там 24с16. Снял бодик, посмотрел на внутренние повреждения, все ок. В этой еепромке только пин записан, насколько я понял. Даже читать ее не стал. Смысл ложить руками если бодик на Связь невыходит? Машинка вообще нечто, смесь бульдога с носорогом! Сканер через Дэу не подключается, хотя она там есть по марке. Подключается только через Шевроле.
  3. Это аналог Шевроле Круз! И почему это не используются 46-е??? Посмотри в Силке.
  4. Данный авто эксплуатировался с одним ключом. Кнопки были отломаны, замыкали контакты болтом, привязанным к брелку. В один прекрасный момент авто перестало заводится. Ключ читается в 900Mini как 46 cripto GM. Лаунч не видит ни одного блока кроме моторника(ECM) и коробки(ECT). Новые ключи не пишутся. Пробовал через SPS,SKP900,X100. SPS пишет "Нет связи с местом водителя" и не видит комбинацию приборов. Сейчас прописано 0 ключей, т.к. при попытке записи нового, старые стерлись. Подозреваю что все таки неисправен блок BCM, хотя все фары, стеклоподъемники и дворники работают. У кого какие мысли, кто сталкивался с подобными авто, как прописать ключ?
  5. Всем привет. Вчера сделал данный авто. Все прошло как по маслу! Спасибо guam за помощь!!! Тема закрыта!
  6. Через пару недель должен прийти смарт, потом отпишусь по результату.
  7. Считывал I-prog-ом как 16-ти бит. А что значит не то? Не тот блок?
  8. Руслан, написал в личку. Жду ответа.
  9. Привез клиент блок иммо. Стоит 93LC66BI. Выкладываю. 21-08-2018 18.08.12 93C66 EEPROM.bin
  10. Привёз не тот блок. Показал на фото как выглядит, место где искать. Вроде с десятого раза понял. Ждёмс...
  11. Озадачил клиента, ищет блок. Должен отзвониться.
  12. Дозвонился, сегодня должен снять, завтра привезет.
  13. Там vin нет(праворукий японец) там фреймномер MGC30 0144588
  14. Сегодня буду пробовать разговаривать с клиентом, может сам снимет.
  15. Где находится смарт бокс не подскажите? Машина в пригороде, 60 км от нас. Может объяснить хозяину он снимит и привезет, чтобы не тащить машину?
  16. Всем доброго времени суток. На данном авто утерян единственный смарт. Похоже там P1-5D. Кто нибудь такие делал? Нужна помощь естественно не за спасибо.
  17. Может лучше обратиться к специалисту в твоем регионе?
  18. Не хотелось бы сопли лепить, лучше иммо офф. Завтра вызвоню клиента и буду пробовать.
  19. Всем добрый день. Такая история: автомобиль без иммо. Была авария, повредили штатный комп(без иммо), купил такой же,вместе с ключами и усилителем транспондера но только с иммо. Вопрос как можно переделать этот блок и сделать без иммо? Как я понимаю перепайкой eeprom из штатного тут не обойдется. Что еще нужно сделать?
  20. Вчера копировал Ауди А6 13-й на Т5. Все ОК!
  21. Не поделишься сроком? Давно ищу!
  22. Может быть 89663-42S60? Это RAV4? Неужели есть сток?
  23. Давно не работает с CN2!
