eugenpro
Profi Club
Весь контент eugenpro
  1. eugenpro опубликовал тема в Помойка
    Помогите пожайлуйста нужна эектросхема а в частности распиновка ЭБУ ниссан сани 1.3 мозги A56- T37
  2. Дак в том то и дело что БСМ не будет спать если ему чтото мешает он каншинами соединяеться с другими блоками а ему может что то не довать заснуть на пример другой какой-нибудь блок, у меня было пару раз такое ,один раз на мурано в датчике положения руля вылетела смдэшка и питание пстоянно подовалось на датчик он и не давал заснуть, по кан шине шол постоянный опрос другой случай хундай i30 прикатили после дилерской установки сигналка пандора опрашивал провода концевиков и бсм не спал пока не раздиодил сигналку и провод дверей на врятли прошивка, что-то не даёт спать пробовать осциолографом кан вызванивать что не спит то должно активно шуршать rx tx rx tx rx tx
  3. Нашол ! Всю вскопал машину и уже отчаялся что ненашол с мыслью отдать хозяину и сказать что не получилось на пятый день все прикручивая назад вдруг в рулевой колонке заметил провод питания относящийся к предохранителю elec parts 10 amper Это как раз тот предохранитель при выдёргивания которого машина уходила в сон . Оказалось следующее это датчик поворота руля его распиновка Жолтокрасный- плюс постоянный Чёрный -минус Зелёный- появляеться плюс при зажигании включает этот датчик скорее всего через ключь Жолтый - кан хай Голубой - кан лоу Так вот втыкаясь в кан осцыалографом в пассиве он продолжает опрашивать датчик соответственно машина не спала Походу смдшка слетела и в цепи датчика всегда висит питание даже при отсутствии плюса на зелёном который является проводом зажигания который его активирует Сегодня попробую главное питание датчика (жолто красный) развяжу через реле если траблов не будет так и отдам машину
  4. С предохранителя провод уходит в BCM а он походу не спит сигу тоже с разьёмов дёргал Так можно и всю машину распотрошить а это я успею сделать Вопрос в следующем может это распространёная болезнь? а здесь люди далеко не идиоты сидят может есть какие то решения
  5. Машина Nissan Murano sl 2003 год В пассиве идет разряд 350 милиампер На блоке предохранителей с лева под рулевой колонкой Есть предохранитель называеться ( elec parts 10 ампер ) выделен черным на таблице Так вот его выдёргиваеш и разряд уходит . Исходя из мануалов и электро схем этот предохранитель отвечает за всякую мелочь в салоне некоторые блоки Может кто втыкался в эту проблемму вообще в инете много инфы о том что есть такая проблема ну а решения нет этого трабла , не хотелось бы колхозить нужен научный подход Ваши соображения Господа
  6. Ответ в пятом посте а шнур любой кл+переходник на 20 пин разьём, можно и без переходника на подтыкушках + с акума - с акума 17,20 контакт к-линия (если память не изменяет) нужно только кое что в настройках ком порта менять для стабильного соединения В личку помогу настроить,!
  7. там минимум нужно 3 сообщения у тебя одно и тогда откроеться доступ на скачивание
  8. У руских вообще менталитет ,"я больше всех знаю а все задроты ",потому и на заданые вопросы не отвечают а тролят сразу же и на гугль посылают
