lybrary
Весь контент lybrary
  1. Нужна помощь специалиста по тойотовским приборкам
  2. Уточняю задачу и контактные данные. После установки двигателя 2JZ GTE от Toyota aristo 1999 Года в Lexus IS 300 2004 года в замен двигателя 2JZ GE, возникли проблемы по восприятию сигналов с ECU двигателя ecu приборкой. Тоесть по сути те данные что шлет ECU двигателя немного отличается от тех что приборка ожидает. Конкретнее, постоянно горит лампочка ABS на приборке, хотя ошибок по ABS И VSC и ARS нет. Хотя это может следствием того что я не подключил датчик давления и не вывел его на приборку (лампочка BRAKE). Не работает стрелка температуры. Все подключено правильно, все делалось самостоятельно, ecu видит температуру, просто она не долитает до стрелки, а также при выключении коробки передач в режим типтроника не хочет включаться кнопка M и не показывает номер передачи. Хотя автомат передачи переключает, также кнопки PWR и SNOW не отображаются приборкой. Город Москва Аркадий Тел 8 906 790 99 77
  3. Добрый день. Нужна помощь грамотного специалиста по приборкам. Необходимо изменить дамп файл в приборке от Lexus IS300 таким образом чтобы она смогла понимать датчик температуры жидкости. Датчик подключен к системе MPX. Необходим творческий подход, так как датчик стоит на двигателе не от этого автомобиля. Все остальное корректно работает, Блок управления температуру видит и следовательно отправляет. Однако прошивка требует доработки, Есть приборка на опыты. машину могу предоставить, Денежка тоже есть. Аркадий 8906 7909977
