max188
Весь контент max188
  1. Вот 93c56 orig.bin
  2. max188 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Здравствуйте требуется помощь удалении иммо и вообще возможно ли это. Свапаю рыксу на 2jz-fse комп пришёл без иммо и ключа.89661-3a620 возможно ли это?
  3. Стикер подтёртый 636041912a97 .ошибка больше не вылазит.
  4. Наклейка s36041912a97 .Не могу понять,что за ошибка в интилиженте B2014 -strg comm2. Вот с интилижента 93с56 I-key bloc.bin
  5. День добрый, помогите посчитать пин не забесплатно. Авто простояла оч. долго - высадила акб.Система I-key. BCM Tiida 11 3N1FCAC11UK559127.bin
  6. Всем здрасти.Помогите опознать деталь , что на фото. Как я понял управляет с.д мож ещё чем-то.(с неё пошёл дым,теперь светодиоды горят все цвета) надпись флифанута.
  7. Нужно очистить hyindai Veloster 95910-2V000 25C320 предложения в личку. Попробовал сам clear не пошло 95910-2V000 25C320 crash.bin 95910-2V000 25C320 clear.bin
  8. Совершенно верно.Кто кто -хозяин!
  9. Пока нет (заказаль mvp sbb кит но не скора) ,ключи старые .C фиатами у меня пока не ахти.
  10. Здравствуйте .Поменяли салонный блок б/у (старый выкинули-его нет) -соответственно авто не заводится.Прочитал салонник и моторный ,подскажите где тянуть пин (может надо блок делать новым, х.з какой).прочитал упой , положить ключ думаю KTS-ом 540 хотяб пните в нужном направлении MS9S12DG128 FIAT PANDA.bin orig fiat.bin
  11. Читаем внимательно,ТС просит адрес кто сможет сделать в г.Астрахань.
  12. Нашёл номер моего щитка J26 94023-07750 20100713 11001-671800K
  13. Поменяли выжимной-чёт я упустил этот момент, вобщем прокачал и адаптация прошла .
  14. Добрый день.Не проходит адаптацию ,при прохождении точки схватывания пытается раза три схватить затем загороется F на панели и ошибка p1731(меняли маховик,диск и выжимной,вызывали спеца с приблудой взвести).Ошибка типа перегрев .В каком направлении копать?Работаю через Op-Com.
  15. Вот это да! Спасибо.(Значит там стоит кондёр,блок остался у меня время будет проверю).
  16. Так и сделал .(И всё же обратное фото не помешало бы).Спасибо.
  17. Как раз нужна другая ,может подскажите "правильную" маркировку м/с ,искал датащит-ненашёл.
  18. Здравствуйте.Хозяин сам хотел починить эбу разобрав его (только зачем?проблема была в главном реле).теперь не видит обороты коленвала.На фото видно как об неё ковыряли и повредили часть дорог.Теперь нужно восстановить монтаж,ну а дальше может и м/с на замену(аналоги?).Может у кого лежит разобранный ,да скинет фотку того же места?
  19. не оно , но при вкл. зажигания спидометр прыгает на половину и обратно
  20. Ещё раз перечитал -то же самое(значит в дампе).В дампах Kia на второй странице лежит похожий ,но именно его скачать не могу ,может кините его мне в личку
  21. Добрый день.Восстановил панель топлячка ,не работают стрелки все 3 (при тесте стрелок- работают) и не видит температуру -лампочка мигает,пробег показывает.На панель все сигналы приходят .В общем дабы не грешить на дамп ,хотел бы перезалить. Фото и свой дамп ~25000. Kia Picanto 2010 9366.bin
  22. Здравствуйте,не могли бы подкинуть мануалов по DP0(AL4) .Заранее спасибо.
  23. Конденсатор 22мкф 25в (может кому пригодиться).
  24. Да, я так и знал что эт не то,подскажите
