Весь контент max188
- Завожу Peugeot 407 2008г
Извиняюсь за резкий ответ .По теме заменил bsi на этот (старого уже не было): BSI 2004 H05-01201006 BOOT 21676031-5B HARD 28118633-1A Также заменил подрулевые переключатели с петлёй и панель приборов.Сделал замену bsi в pp2000 и положил ключик,стартёр не крутит моторник закрыт фото прилагаю(в строке где вопросики значение прыгает на что-то типа ответ bsi не правильный ответ)
pegeout 407 2005 - логин по дампу BSI
Вот он где,Спасибо.
Извиняюсь что залез в чужую тему, ребят выручайте заменил bsi пежо 407 2008г.нужен логин по дампу bsi . BSI 95128 пежо 407.bin
лексия имеется с паяльником на ты,но я спросил достаточно данных блоков чтобы завести авто и нужна ли для этого панель приборов(например c-max для заводки нужна панель приборов-bcm-pcm). И ещё иммо какой на замке должна стоять антенна или она в подрулевом?(подрулевого не было ,антенны не было , вот и спрашиваю что да как)
Ребят не подскажите по Peugeot 407 2008г (утонула) ,что ещё надо чтоб машина завелась. Есть моторник,коробочник ,блок предохранителей который под капотом,bsi(всё рабочее)на неделе прийдёт подрулевые переключатели.Нужна ли приборная панель для заводки?Физически иммобилайзер находится вокруг замка или в подрулевом переключателе(RF метка?).
Nissan Wingroad 2006 ищу дамп 93С66
Свап n wingroad c66 d2 cu01a помог решить проблему,всем откликнувшимся спасибо. 6508560170 очень благодарен.
wingroudа первая (за 2 года)
не подходит это как
не подходит, стрелка топлива так-же улетает вправо пробег 800 с чем-то тыс. Так-же как d1 пробег 950461
Да был 121тысяча с чем то.Завтра попробую машина уехала
Заработал тахометр ,спидометр нет, стрелка топлива крутанулась на пол оборота(на самом деле там полбака)
Панель d1cv00a/92jt Фото чёт не могу загрузить,на панели справа тахометр слева спидометр,посередине сверху датчик топлива, температура 2 светодиода холодно-горячо
Помогите найти дамп 93с66 . (Старый не сохранил , в итоге залил от старой панели и перестали работать тахометр и спидометр)
Клацает Реле Вентилятора Охлажднеия 2112
подкинь эбу на др. авто ,а вообще эбу требо ремонт
Заводские сигнализации ВАЗ
запись чистого eepromа (с необученными ключами) в aps ку поможет тебе
