Весь контент элик
Засада ВАЗ 2114 Е-газ
доброе утро Форумчанам! не стал создавать новую тему решил написать свою проблему в этой теме ,а проблема заключается в том что при запуске двигателя стартером ,двигатель заводится и тут же глохнет и так несколько раз в этот момент выдает ошибку и приходится немного подождать пока не сработает главное реле при выключенном зажигании и после срабатывании реле то сразу заводится. Подкитывал другой блок без имоб. подкидывал дополнительные массы менял модуль с проводами, и ни какого результата ,подскажите кто сталкивался с такой проблемой.
Прошивки М74
а чем вас не устраивают прошивки ledokol.?
Прошивки Январь 7.2
Ильнур223456789 здесь можешь заказать... http://www.auto-bk.r...um/topic/15564/ не пожалеешь
- Прошивки М74
Прошивки М74
всем доброго времени суток! срочно нужна помощь, из этой прошивки удалить 2-ой ДК!буду очень благодарен! I444CC03.rar
Прошивки М7.3
Всем добрый день! Выручайте кому не сложно в прошивке удалить 2 ДК буду очень благодарен... NEWFILE 21114.rar
Прошивки Bosch 7.9.7+
лучше будет залить чистый EPPROM
- CombiLoader
- CombiLoader
- CombiLoader
- CombiLoader
CombiLoader
и еще ,ездил в Москву где покупал CombiLoader , проверили адаптер ,проверили кабель ( жгут) сказали что все в норме , но я все равно решил купить еще один жгут ,дал мало ли а вдруг проблема в жгуте , но все же та же петрушка . Но когда я отсоединяю от блока ЭБУ одну фишку любую малую или большую или вообще не подключаюсь к блоку ЭБУ то вот что происходит а вот Идентиф.номер читает без проблем вот фото Безымянный (3).rar Безымянный.rar
CombiLoader
Доброе утро всем! значит, покупал я модуль М74 (+J2534) поработал не долго и прошил им около 10 машин и вот месяц назад хотел прошить 21115 ничего не вышло ,как только не пробовал .У меня лежит практический новый блок на всякий случай тоже на нем пробывал и ноль результата. вот что он выдает мне при скачивании флеш .прилагаю фото. Может кто с такой проблемой сталкивался и подскажет в чем проблема , буду очень признателен. Безымянный (2).rar
спасибо ! как прошью так отпишусь.
Виталик! вентиль малый включает в 100 гр.Можно подправить малый вентиль включения в 97 гр.а второй в 100 гр.
- Прошивки Bosch 7.9.7
всем добрый вечер! Помогите пожалуйста , в этой прошивке поменять температуру включения первого вентилятора 97гр. выкл. 93 ,а второго вент. вкл. 100 .и выкл. 97гр. b120er19_nolimits.rar
Прошивки на Классику
ты прав пришлось блок менять ,но был случай у меня недельки две назад на НИВЕ была такая же ситуация ,прошил блок и все нормализовалось и созваниванивался с ним ,клиент доволен и что никаких проблем.вот я и решил попробовать перепрошить.
Форумчанам доброе утро! просьба такая ? приехала машина классика 2006 года на перепрошивку с блоком БОШ , купил бы прошивку но нету смысла . Сколько здесь работаю классики с такими блоками не встречались, если есть у кого возможность подкинет мне прошивку на замену Эбу БОШ - B126ER02. Не обязательно что бы супер .А проблема возникла из за ошибки дросельной заслонки, заменил датчик никакого результата , заменил блок все стало на место ,и дДЗ заработал. Ставлю обратно родной блок опять такая петрушка вот и думаю попробовать перепрошить
Прошивки М74
спасибо дружище mobyx уже подправили!!!
Прошивки М74
Форумчанам Доброе утро! прошу помощи , в прошивке убрать 2 ДК. Буду очень благодарен! I414DC03.rar
Прошивки М7.3
проверенно уже двумя катушками никакого результата , подсоса воздуха не наблюдается . Залил прошивку выше указанной ,Спасибо помогло!
Прошивки М7.3
зачем так сразу ЕБ....Ь в дв.все проверяно ,компресия 14 на всех цилиндрах провода ВВ в норме свечи новые ,форсунки промыты.
Прошивки М7.3
всем добрый день! Коллеги ,выручайте пожалуйста, убрать в прошивке ошибку ПРОПУСКИ В ЦИЛИНДРАХ на больших оборотах выдает пропуски в 1 и в 4 цилиндрах.. Прилагаю прошивку. I317DA02_Vita.rar
- Прошивки Январь 7.2
