Vovan194
Весь контент Vovan194
  1. Добрый день .Откл. пожалуйста датчик фаз или скиньте прошивку январь 7.2......-81 без ДФ.Спасибо. A203el36.bin
  2. Доброго времени сутокПодскажите где находится датчик климат контроля wv polo 2001г.в.Благодарю.
  3. Vovan194 опубликовал тема в Автоэлектроника
    Доброе время суток. Поменяли проводку парприза,а разъем косы эбу не подходит.На косе эбу 8 проводов,а на парпизной 14.Помогите подключить.
  4. Доброе время суток. Подскажите возможно ли отключить дмрв ? микас 71....-31. софт-530.Стоит ГБО 2-е поколение. Спасибо.
  5. Доброе время суток!Ребят ,микас 7.1 -31(пленка),софт-530 как полностью отключить дмрв в программе,чтоб блок его не видел?Или может есть у кого?Авто на газу (второе поколение) Благодарю.
  6. спасибо добрый человек! утром в магазин.что не понятно будет спрошу
  7. диод вернул на место. а проясни пожалуйста что за транзистор 14n36gv? чем можно заменить?
  8. Ситуация следующая.Если не так что прошу поправить. После пуска сильно трусит мотор,снял блок подсоединил на столе через 58-Х генератор.Искра красная слабая.Подсоединил вместо катушки диод через килоом,если сделать в программе маленькую частоту- диод не тухнет полностью.Пробовал затвор ключа на массу тоже не тухнет.А если на затвор светодиод подсоединить- отчетливо видно полное затухание
  9. Vovan194 опубликовал тема в Автоэлектроника
    Доброе время суток. Помогите определить микросхему.Управление затворами ключей КЗ. Микас 7.1....-01. заранее благодарен.
  10. и обкатать только останется(про что он и говорит)
  11. сам сможешь программу б блок залить?
  12. на карбюраторном моторе подкоректировать только зажигание можно ,а низа регулируй подачей газа
  13. 31-блок на 4062,62-й на 40522 с электромуфтой.Твой блок-335,390,530,580-е софты
  14. нет она под 241.......-62
  15. да под нить там резюков по моему пару(точно не скажу)короче очень долго и нудно настраивать и обкатывать(индувидуально)каждое авто.и прошивки завод не делал да и нитку проблемотично хорошую подобрать,я под пленку переделал.тоже хлопала (на бедной смеси)
  16. прошивок бесплатных не встречал,его очень сложно настроить,но результат по сравнению с дмрв небо и земля
  17. На микас 7.1-01 дад не станет,а софт можно (158,357).541-й по каналу дд не подходит
  18. в личку глянь
  19. Волговский поддерживает эл.вент.
  20. глянь на микасе последние 2 цифры 01 или 31?
