Vovan194
Весь контент Vovan194
  1. какой у тебя дмрв?
  2. не включая зажигания подсоедините на клапан газа 12v полярность значения не имеет ,снимите газовый шланг газ должен с него постепенно выходить ,если этого не происходит выкручивайте плавно рег.винт на редукторе,не поможет смотрите редуктор!!!
  3. почему глохнет ? либо воздух подсасывает либо редуктор ,а может на клапане напряжение пропадает ниже 1500об.
  4. подсоса воздуха точно нет? Заводится на бензине как и до установки гбо? цепляй на клапан лампочку 5ватт и смотри как машина начнет глохнуть напряжение остается?
  5. Когда двигатель глохнет индикатор газа горит или нет?
  6. После того как заглохла или заглушил Снова заводится как?
  7. А редуктор вскрывали откуда знаете что 100% рабочий? Резко перестает работать ниже 1500?Как работает после 1500 об.?
  8. если 100% рабочий тогда остается подсос где-то .у меня с 1600 двиг работал оказалась прокладка.Скажи как внезапно так стало?
  9. Ясно редуктор разбирай .Льет газ.
  10. Светодиод горит на кнопке переключения на газу?
  11. Как не работает? клапан открывается на редукторе?Подробнее проблему опиши как,после чего?
  12. Машина карбюраторная смысл прошивки менять?Зажигание подправить под газ можно.
  13. ДМРВ-П (ДМРВ-Нит) 1 (2) - 6 ЭБУ ДМРВ- 2 (5) - ГР +Uпит 3 (3) - 7 ЭБУ ДМРВ+ 4 (1) - Масса Б 5 ДТВ не используется. С нитевого не используется (6)-36 ПТСО и (4)-31 ДМРВ прожиг
  14. 158,138,357,541 версии пзу нить
  15. caBPAcKA тебе нужна е0000601?
  16. чем заливаешь?
  17. Качай бесплатную утилиту от SMS Soft j5-2in1 ver 2.2 все просто и понятно и ставь галку разделное рег.СО Две двух режимки ты не склеишь
  18. Vovan194 опубликовал тема в Автоэлектроника
    Доброе время суток .В контроллере после переполюсовке греется -sn754410ne- и два 100омных резистора может кто сталкивался? есть ли смысл с ним возиться?
