Ahmad366
Весь контент Ahmad366
  1. Тяжело потерять мать.Искренне Соболезную!
  2. Поздравляю,творческих успехов!
  3. Здравствуйте.А какая крайняя версия?
  4. А как быть с контрольной суммой,она та меняется? ((
  5. Антибукс OFF эт хорошо!
  6. Не всё так однозначно.Вместо B574DD02 можно залить B574DF02.
  7. Ждемс
  8. Попробуйте при включении в работу проверить реакцию лямбды на искусственное обеднение смеси .В красной упаковке?
  9. Alex у обратись в личку.
  10. Что поверх чего лили?Интересно,небыло такого никогда.
  11. И правильно делали уважаемый Саныч!От этих демперастов и клиентов сыты по горло.((
  12. Ребята у Вас ностальгия по теме?)))
  13. Адаптация дросселя делается при температуре +7С ТОЖ и высше ,а обучение делай набирая на второй передаче до отсечки и всё обучится).
  14. Добрый день всем,скиньте пожалуйста распин для комбика чтоб без разбора можно было шить,а то был и не нахожу на своём компе.Заранее благодаю!
  15. Диамаг 2 очень хороший мотортестер,датчик давления есть в комплекте,лёгок в обращении и не дорогой!
  16. Посмотри логическую массу на ДТОЖ,ДМРВ,ДПДЗ приходит от ЭБУ и сколько!Цвет провода зелёный ,зелёный с красным обычно.
  17. Не тупо меняем а смотрим вторичку если надо меняем!В 70% случаев ВВ нагружет катушку,в катушке происходит межвитковое , идёт нагрузка на ключ.В остальных 30% как правило трущиеся о массу провода косы от ЭБУ и свечи с зазорами 5мм ).
  18. Менять надо не только катушку,но и бронепровода как первопричину всего!!!
  19. Поддерживаю вопрос!
  20. Проверь свечи,бронепровода (подменой),работу РХХ,попробуй передавить обратку от РДТ (повысив тем самым искусствено давление топлива).ДПКВ подкинь заведомо исправный,быват что в холод не работает.
  21. Новый модуль не трогает последнии 64 кб прошивки,не знаю как обстоят дела с ДС софтом если лить его поверх,думаю ничего.?
  22. СО завышено-нехватка топлива,забитые форсы.Исправить, выставить коэффициент в пределах нуля. Задающий диск проверь провернуло или нет.Вот основные причины завышенного коэффициента СО.
  23. А для записи по диагнозе нужен опен порт или смс-шнурок?
