Весь контент HSV
Jac S3 2016 ecu mt22.1 замена
Вот епром с моторника и с иммо (иммо родной а моторник с донора) _LJ12EKR24H4713929_22p1EGenerMT22P1_.bin STM8AF6268_rodnoi_EPR.zip
Победил это чудо. Спасибо всем за подсказки и помощь. Вычитал еромку с STM8, SN-LINKом пин и ключи там лежат почти в явном виде. Потом почти как в опеле ресетить и вязать плюс новые чипы.
Кто подскажет дилерский прибор по этой машинке? Лаунч не берет обдстар тоже
есть только из таких G-Link (нету его там)
Вроде как 2 кб епром в нем ..... Flash program and data EEPROM • 16 Kbyte to 32 Kbyte of medium density single voltage program Flash memory • Up to 1 Kbyte true (not emulated) data EEPROM • Read while write: writing in the data memory is possible while executing code in the Flash program memory The whole Flash program memory and data EEPROM are factory programmed with 0x00 во чего гугл наперевел Flash-программа и данные EEPROM • 16 Кбайт до 32 Кбайт программы с одним напряжением средней плотности Флэш-память • До 1 Кбайта истинных (не эмулируемых) данных EEPROM • Чтение во время записи: запись в памяти данных возможна при выполнении кода в Память программ Flash Вся память программ Flash и EEPROM данных запрограммированы на заводе с 0x00
стабилизатор на 5 вольт 4949ED
- Jac S3 2016 ecu mt22.1 замена
пин чем достать?
обдстар заявлено но не отдает пин пин по вину через сканматик не проходят кода Лаунч , автоком , скандок нет опций даже где у него иммо? и что там внутри? , и чем пин достать? или может по вину кто может? моторник не обучен заливал разные епромы и с лифана тоже
пробовал сканматик пишет что якобы он не обучен.
искаим проверяим но пока тихо
а вариантов епромков нет для посмотреть?
записал чиплодырем а вот подружить нечем записал чиплодырем а вот подружить нечем
Подыму темку. Jac S3 2016 ecu mt22.1залит неправильный епром ( старого нет ) существует иммо офф или эмуляторы.?
- Прошивки Fiat
- Фото ЭБУ высокого разрешения
Загадки про автомобили VAG
течь с форсунок ?
недавно с Форд Фокус таким поигрался , даже в тему писал (искал сток) . Результат сделано на продажу. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/4443-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-ford/page-39?do=findComment&comment=1115692
Днем с телефона читал , но фоток не смотрел вечером дома уже добрался....а в голове сверлит )))) Спасибо за загадку , по больше таких.
мда...Андрей стрелы переводи вверх ))))
блин обычный песок ....дырка на впуске?
Вот на них и смотрю уже 20 мин (хотел сказать кто то рассыпался) но увы этот мотор я плохо знаю.
