HSV
Tuning Club
Весь контент HSV
  1. В MED9 MPC565 стоит на шариках
  2. пардонте не вкурсе что треснул Реально , перепаивал на MED 9,1(правда без трафаретов,ради спортивного интереса ...но шариков накатался вдоволь) зато получилось
  3. а перепаять?
  4. да точно уже нашел и читается в буте ....ток нечем пока
  5. была сегодня с таким блоком 308я с пробегом 1300км по гарантии (не дали времени полазить ) чем читается этот блок? бывают часто машинки , но нужно знать с чем подходить. Пин и БСИ не проблема , а вот в блок не пришлось еще полазить (нехватка времени)
  6. примерно как и в Эстонии... Вы че Господа в аккумуляторах потерялись? Не нужно путать ЗИЛ или мосвич, АКБ производитель расчитывает по мотору чтоб он мог покрутить его определенное время, и естественно и стартер там учитывается. Из этого следует что приписал завод то и ставим (не обязательно оригинал,но по характеристикам примерно такой как должен быть)
  7. Опять диагностику выкладывай ,ток лог не за все машнки , а за эту. Возможно и датчик кончился , приходилось менять.
  8. У меня похоже тоже назревает загадка , пока ищу ответ. Peugeot 307 (пыжеводы готовтесь)
  9. Вот этим я и намекал на то что ты увидел в текущих значениях. Нет оборотов , не много можно увидеть если моторчик не запускается
  10. Поздравляю!!! Молдцы!!!
  11. Вот так и положил я свою 3,24 версию (переубивать комп нет такой необходимости,а по другому не переустанавливается Автодата) Как выход купил 3,38 с привязкой к компу установил на ноут,который всегда со мной - доволен.
  12. тогда хоть гаечка но останется , а у них ничего лишнего не осталось (ну если не осталось наживленным на старом моторе ) Тряпку не забыли во впускном?
  13. Какие датчики переставляли со старого мотора? Как стуканул мотор? Может коленвальный датчик достало??? и настучало ему, ну или прилипло чего нить к нему.
  14. судя по пробегу Авто хочет домой ((((
  15. А может все таки выложи инфу по машине? 1. VIN 2. ECU-номерки , производитель , фото (желательно) 3. тыркалку (как ты обозвал ) Или угадывать? по TMS374 -2 варианта это SAGEM SL96 ток флеша там вроде 28F512 или 2х28F512 если там SAGEM S2000 то там 95080 на фото 28F256 (подписано) Если хотим нормальный ответ ,нужно задать правильно вопрос и дать максимум информации.
  16. дай фотку блока ,что там,ато я не помню.
  17. Если есть Омега то я бы поковырял и отпаял,таки надежнее,и ездить никуда не нужно.
  18. Не звеньев,а роликов (я так думаю немного есть разница в этом )
  19. Давай я тебе помогу , вот на Румынском : injecţie este necesar, în care caz închis Vag-Com'a şi stinge motorului. Suplimentare: Când vom examina canalul 004, în setările de bază (BS) unghi de cicluri de injecţie întrerupătoare de masuratori ale "târzie" / târziu / privind "timpurii" / timpurii /, ci în sensul emergente valoare de reglementare "în timpul timpurii" nu este interesant pentru noi. 6a Atunci când la începutul unghiului de injecţie este prea devreme (în aşa-numitele pe teritoriul pozitiv, BTDC.) - Ar trebui să fie przeregulować pentru mai târziu (în aşa-numitele minus ATDC.) Ideea este că, după citirile ajustarea setărilor de bază (în aşa-numitele. BSach, a se vedea punctul 5) au fost, după cum urmează: 1 coloană - 835/min 2, coloana - cu întârziere Coloana 3 - 1.0 * ATDC (dacă citeşte la o temperatură mai mare de 90 * C) Coloana 4 - 100.2% Notă: În acest caz particular, motorul nu ajunge la 90 de * C şi, prin urmare, unghiul de injecţie "de la Late "(aproximativ 87 * C) ar trebui să fluctueze de la aproximativ 1,3 * ATDC la aproximativ 1,8 * ATDC. 7a De ajustare a unghiului faţă de minus efectua după slăbirea trei şuruburi (săgeţi galben) şi rotirea uşor roata faţă de autorităţile de reglementare în sens antiorar Ceas (Sageata Albastra): Dacă acest lucru se întâmplă, că, atunci când ajustarea unghiului prea opóźnisz (de exemplu, mai puţin de 2 * ATDC), este opune acţiune pentru a încerca şi de uşor "return" roata în direcţia de reglementare în conformitate cu sensul acelor de ceasornic. Şi aşa mai departe până când efectul - uneori în mod repetat, deoarece sensibilitatea VP44 pompa de lege, de asemenea, pot fi foarte diverse ... . După ajustarea şuruburile Allen ar trebui să fie strâns cu sens wieeelkim, deoarece mulţi oameni în mod inutil le pourywało deja ... . Daca nu ai o cheie dinamometrică este Şuruburile ar trebui să fie strânse cu o forţă de 20 Nm. Если че то здесь можно на любом:http://translate.google.ru/ Не имею права указывать модераторам но я бы эту тему снес.
  20. на 100% не уверен но пробуй это , гдет считывал с нового ,нарыл ток это 1.6L 8v.rar
  21. качни здесь: http://www.chiptuner.ru/content/ser_m74/
  22. вот VW Golf 4 щиток 1J0920801B 246780km.rar
  23. Виджар. Никто никого не пытался обидеть все нормально . (ну извините если гдет грубовато может -нехотел ) Ждем сборку. А в спецы я не набивался даже и в этих темах говорю только то что сам крутил.
  24. Вова обижайся или как хочешь.... мне все равно ,но после того когда вам задали проверить ,вернее спросили проверялись ли клапана продувалось , чистилось и т. д. было сказано что не правильно стоят распредвалы!!! так как больше нечему сломаться. А мнения у нас с Олегом сошлись только из-за того что эту хрень лет так шесть или семь назад *высрали* вдвоем на моторе моего кума, хотя оба работали на ауди но я оттуда ушел. *И поверь мне если бы это было на сервисе то в дебри никто бы не лез , а значит замена всего и соответственно и цена. А так я думаю *хоть и грубо* но заставили вас сэкономить себе денег,удачи господа.
  25. И ОШИБКА НА ХХ ВЫЛАЗИТ??? НУ МАЛАДЦЫ.
