Alebac
Весь контент Alebac
  1. закройте тему спасибо всем за помощь.
  2. ну хорошо может я совсем темный но почему когда снимаешь фишку с датчика фаз все проходит?если бы это было железо то было бы постоянно что с датчиком что без него?
  3. проводка отпадает.давление тоже.
  4. по было J5V05N35 стало A5V05N35 без датчика фаз запускается с полуоборота что с ним что без него. все это проверялось в норме.может я чего не понимаю но почему когда скидываешь фишку с датчика фаз этот прикол уходит вместе с пропусками ведь если бы была проблема с этим то что с датчиком что без него были бы пропуски?. когда было на 3000 об то уже привык но сейчас то 2200 то 2500 напрягает и росход вырос.пропуски появляются только если проехать на этих оборотах когда она дергается секунды 4-5 то горит чек пропуски по всем цилиндрам.
  5. я все это читал.пробовал програмно урать датчик фаз но тогда хх плавает. проводка новая.три датчика с заведомо исправной машины.проводка прозванивал от колодки эбу до датчика. или надо что то править хх когда датчик убираешь?
  6. номер 0340 вот примерная картина по диагностике на прогретом моторе или это не то?
  7. дк стоит все новое но вот не пойму к примеру согодня завел все хорошо но начинаешь ехать и тут к примеру 2200затык легкий как провал проскочил и сразу ошибка датчика фаз если проехать с этими оборотами машина дергается как на отсечке и появляются пропуски по всем цилиндрам если проскочить обороты 2300 уже все нормально.когда машина ноч постоит на следующий день уже может быть 2600об либо 3000
  8. Здравствуйте!Нужна ваша помощь.У меня двигатель ваз 21124 под управлением январь 5.1-41 ителма который сгорел.я поставил новый январь 5.1-41 автэл все хорошо но на разных оборотах 2200-2600-3000 машина как троит выбивает ошибка датчика фаз и пропуски зажигания каждый раз новые обороты не меньше 2200 и не больше 3000 датчик менял прошивку менял проводка новая все датчики новые пробовал програмно отключить датчик фаз но начинает плавать хх.датчик фаз менял проводку звонил куда копать или может это блок глючный?
  9. Всем привет. А нету не у кого прошивки под январь 5.1-41 под 1.6 16ве для работы с безобраточной рампы? или поменять статику в форсунках как на 1.6?
  10. Давай почту если 5-й январь то закину.
  11. Всем привет.Кто подскажет может ездил на прошивках J5D07Z21_41. J5D07Z11-41. какая лучше?И как они по расходу?
  12. Спасибо большое за ответ.
  13. Здравствуйте!По схеме подключения на 52-й контакт масса это понятно а 38-й обязательно подключать?
  14. Да тут как бы только коробка не завод а мотор полный сток вот надо теперь самую эконом прошивку может у кого то есть на крайний случай сток прошивка ваз 2112 16ве под январь 5.1-41 без лямды и адсорбера?
  15. Ладно переиначу вопрос у меня стоит 7-й ряд с 6-й передачей тоесть 6-я это 4-я стандарт вот и ищу что то экономичное всю тему перерыл нечего не нашел интересного что бы расход был экономичен при моих 60км на 5-й почти 3-тыщ оборотов?
  16. Здравствуйте!Есть ли у кого нибудь экономичная прошивка на ваз 2112 16ве под январь 5.1-41 без лямбды и адсорбера?
  17. Защита от чтения. Мешает то что как писать столько лишнего лучше бы написали как обойти защиту. ставил человек который откатывал эту прошивку. извините если много вопросов?мне казалось для того форумы и созданые что бы помогать а не критиковать!!! если до этого написал что не так так уэ извините я в этом деле новичек...
  18. Мешает то что стоит зашита от считывания!Если бы было все так просто то зачем бы мне было писать о помощи?!! Можно ли очистить еепром если стоит защита???
  19. Help кто подскажет?И так модуль катушку менял датчик коленвала тоже менял но искра пропадает через 3-4 сек позле завода может ли так прошивка чудить??
  20. Спасибо.Попробую, дай бог всем бомжам так жить)))) а по теме если не поможет с чего начать январь или модуль зажигания?? только что пробовал заводить когда включаешь зажигание то пролетает искра без кручения стартером.
  21. А можно его чистить если прошивка закрытая тоесть зашита от чтения?
  22. Здравствуйте!Кто может подсказать у меня стоит январь 5.1-41 используеться только зажигание недавно прошили его прошивкой под карбюраторы все работает заводиться но работает 3-4 сек ипропадает искра и мотор глохнет и так постоянно может ли прошивка так работать? до этого все работало..
