alimguzin
Весь контент alimguzin
  1. отпишите в личку что именно вас интересует!постараюсь помочь!
  2. а какая программа зашита в блоке?может чудо тюнинг!
  3. проверь подсосы воздуха!а в начале зарядку генератора посмотри!отключить возбуждение и завести двигатель!много машин было с плавающими оборотами!
  4. спасибо!придёт попробую!
  5. Подскажите FAW CA 7130 (VITA) двиг 8А+ какое оборудование берёт этот автомобиль?по какому протоколу!
  6. ещё по сигнализациям! http://depositfiles.com/files/lv3y707ea
  7. вот такая литра по подключению med.part01.rar med.part02.rar med.part03.rar med.part04.rar med.part05.rar med.part06.rar med.part07.rar med.part08.rar med.part09.rar med.part10.rar med.part11.rar med.part12.rar med.part13.rar med.part14.rar med.part15.rar med.part16.rar med.part17.rar
  8. Вот прочти здесь! Дoвoльнo чacтo пpи пpoгpaммиpoвaнии блoкoв Янвapь 5.rar
  9. чтоб не гадать откуда идёт шум, нужно иметь стетоскоп!в инете продаётся в районе 1000 рублей и исходя из того какой характер шума и в какой области!разбирать и смотреть! после засухаривания, клапана пробивать нужно чтоб сухари на место сели!иначе повторную регулировку делать придётся!
  10. всем спосибо! проблема решилась мелкими затратами! замена клапанов, напровляющих и цепи! ВОТ И ВЕРЬ ПОСЛЕ ЭТОГО ЛЮДЯМ: "ДВИГАТЕЛЬ МАСЛО НЕ КУШАЕТ .......!" а в итоге,напрасно потраченное время!
  11. я сегодня весь день этим и занимался!всё в норме,кроме правильной работы! проверю распредвал и отпишусь!чудес не бывает!проверенно!
  12. завтра по пробую как на газели зуб вперёд зуб назад!ради эксперимента!(клапонки сложу и сниму бошку :) )
  13. остаётся фазы!метки в норме!у класики расположение кулачков распредвала не знаю как посмотреть!вычитал что распредвалы класики отличаются 01 ; 03; 06! а как определить кто он литры я не нашёл!и ещё х... туча спорт распредвалов!маркировки нет!
  14. на всякий случай глушил вакуум,снимал впускной коллектор и полавинил ресивер!подсосов воздуха нету!
  15. первым делом! 11,5 - 11 резбег в среднем пол очка!
  16. 1,45 ему только кузов поменяли!
  17. была семёрка 98 года карбюраторная! после замены движка от свежей, битой! стала по паспорту ВАЗ 21067!
  18. один немного поджат!я регулировал по рейке!
  19. а может быть не родной распредвал? хозяин не пишется,говорит не меняли! как проверить фазы?
  20. газика нет!без него не как?
  21. двигатель кидает из стороны в сторону,на слух прослушивается пропуски!
  22. Доброе время суток! ВАЗ 2107 1,45 литра блок 7.9.7+ 2104-411020-20 родная прога B126ES01 перебои в работе двигателя на ХХ масовик 12; длительность впрыска плавает от4,3 до 6,5; угол скачет от -3 до 18; ХХ 840 - 850; вначале промыл форсы затем поменял их на новые,отрегулировал клапана,проверил метки ГРМ,и задающий диск! без изменений! далее: помыл дросель,убрал подсосы, поменял: свечи,провода,катушку,ДМРВ,ДПДЗ,ДТОЖ,РХХ!отключал ДК! без изменений! прозвонил всю проводку! менял блоки! что с ней делать!осталось вскрыть движок! помогите с этим аппаратом!
  23. "Mozilla Firefox" поставь всё летать будет!(в хорошем смысле)
  24. Добрый вечер!немогу найти схему блока управления раздельным климат контролем от вольвы!развалился редуктор управления левой половины! блок "ALPS ANJ 97813B" срочно нужна эл схема блока!и схема расположения заслонок! всем заранее спасибо за помощь!
