Весь контент alimguzin
Волга Микас 7.1 ошибка 53
проверь бортовая напруга не падает,во время сбоя?!жгутик до блока больше метра,там много заводских скруток!которые часто сгнивают!
Создание новых раделов форума!!!
по двигателям раздел обязательно нужен!если какой то моторист говорит с движком всё нормальна а в итоге лезеш сам и видеш что он чтото проглядел!а могбы с компом сутками вазится и в итоге ни х.... не выходит!а другой вариант моториста нормального рядом нет и что делать?
проблема с сенсом
проверь давление в рампе,метки грм!кампресию замерь(если конечно заводится плохо)а лучьше пораметры диагностики скажи несколько раз уже просили,так ничего и нет!правельно подметил qyrec,машина должна изначально быть исправной затем уже и прошивать!
загрузчик какой лучше взять
я просто не знал про такой блок!он прошивается только своим прогером!я решил что это микас 7 но другова завода!у потом почетал про него!но было позно!
пользуюсь только комбиком!было только пару проблем:первый раз с 797 пробывал без даработки и блок перестал програмироватся на время но комбик поднял его!и другой раз когда я первый раз увидел блок соатэ приняв его за микас 71 как он определился в диагностики,и попытался прошить его комбиком!блок сгорел!я метнулся в магазин и купил другой,на этот раз взял микас 7 прошил и всё ок!комбик на мой взгляд стоит своей цены!
Гатов оказывать помощь в любое время!с железом часто общаюсь!
ремонт двигателей,нужный раздел!я двумя руками за!при диагностики большой процент проблеме в железе!частенько приходит машина на диагностику а приходится делать копеталку!!
можно закрытый раздел по корректировке прошивок!не для того чтоб кланировать конкурентов для для таких асов как:паш а, саша, ледокол....итд а для себя что то потправить и не запороть движок!
принцип коректировки прошивок!откатывания на машине!
техосмотр
узнавал у знакомых гаишников!делай крепление для запаски,чтоб не ёрзала!и должен быть чихол!а на счёт газ балона,он пройдёт оприсовку?а вопще может денег от тебя хотят?
неисправность датчика положения распредвала
датчик фаз выдает на контроллер импульсный сигнал синхронизирующий впрыск топлива с открытием впускных клапанов. и всёже причом тут свечи?
у меня была проблема в проводке по ДФ!менялся разём на ДФ,причом на скрутки и обматывался тряпочной изолентой проводки окислелись и переодически выскакивала ошибка! в другом случии газовики подключали оборудование!и запетались от разёма ДФ!
просто проверить свечи провода катушки если выскакивает ошибка ДФ,причом тут свечки провода катушки?!
моё мнение: если проводка в норме и дачик тоже! вскрыть клапонную крышку и проверить фазы! изза гидриков цепь не перескакивает! цепь может перескочить изза неисправного гидронатежителя цепи , растянутой цепочки или неправельной сборки!но и износ бошмака,звезды натяжителя! после снятия клапонной крышки можно посмотреть как поживает кулачок для ДФ!
У кого было
впускной колектор проверь,он затянут!комне приходила с такой проблемой на холодную подсос был между бошкой и рессивером,кольца не прижимаются!
797 умер
это просили? 797.rar
1500-2000 оборотов 2109!
В курсе!углы под газ после выставлял! первого!итальянка!
проверил работу на другом блоке!всё ок!затем подобрал прошивку на которой старый блок лучьше всех работает!загнал в редактор взял I203EL36 отключил все ненужные дачики,подтянул углы под газ,и крутил пораметры РХХ!так как толком с СТР не дружу вазился долго! теперь этот блок нармально работает с прогой которую я правил а нармальный блок с рабочей машины с этой прогой холостой хот не держит!
с сабой нет!пораметры не меняются!если при нармальной работе поднять обороты!проверял! точные числа 20 км от меня на работе!
рхх менял несколько видов,дросель радной!
нужна помощь!не могу найти причину! ваз 2109 блок январь 7.2,родная прога A203EL35,2111-1411020-81,движок 1,5!стаит газовое оборудование! проблема: если заводится с подгазовкой то обороты 1500-2000,если нет то 850!на гозу и на бензине! проверял: компресию,клапона,менял прошивки,проводку,дачики,подсос,всё в норме! один нюанс если менять шаги регулятра холостого хода от 0 до 100 на зхаглушанном движке ,то на несколько заводок обороты 850 затем всё повторяется! где искать в чём причина?
Как различаются форсунки инжектора
"ЛАВР"-с раскоксовывающим эффектом! убирает нагар с поршней,колец,и немного с клапанов!правда катализатор забивает! проверенно!
А если форсы разные, прогу настроить можно?
поиск неисправности генератора
ВОЗЬМИТЕ КНИЖКУ ТАМ ВСЁ ОПИСАННО!ЭТО САМЫЙ ПРОСТОЙ ГЕНЕРАТОР!
поиск и заказ запчастей!
а каким оброзом ещё можно заказывать запчасти? мне нужны кузовные,трансмисионные,ходовки!новые и бу!
