Весь контент alimguzin
поиск и заказ запчастей!
большое спосибо!
поиск неисправности генератора
какой генератор стоит?таблетку проверял?если нет то подай на якорь массу(поставь перемычку на тоблетке) напиши назвавние генератора!сколько фаз?
срочно нужна прога для поиска и заказа запчастей!очень часто сталкиваюсь с проблемой запчастей для иномарок!пользоватся услугами посредников дорого,нужен постоянный канал!
Компьютерная диагностика и замеры СО
нет!всё конкретно и дёшево!я с вами согласен,свою работу ценить нужно!я не работаю по принципу:"имеешь дорогую машину-соответствуй!"всем по мере сложности!может я неправ!
ВАЗ-2107
а кокая прога бош70 е2?
ВАЗ-2107
наверно самоделка!такие с завода вродибы не шли!? вапрос к модераторам!
дело не в том у кого дешевле! я на окраине города!такой ценой первоначально завлекаю клиентов!а потом уже качеством своей работы!
прошивка!цена за услугу!
я работаю в г.Оренбург в маленьком автосервисе!за прошивку беру 1000 за все авто!шью газ ваз уаз,в общем весь рус авто пром,кроме бош154(никак не разорюсь на программатор) вопрос в том за какие машины сколько нужно брать? примерные расценки блок машина!
у меня всё это стоит 300 рубликов!иногда даже насос подымаю!всё туда входит!диагностика это поиск неисправности а не устранение его!что устраняеш попути спонсируется отдельно!а ремонтные работы отдельно по установленным расценкам!
всё знать нереально! если я ненашол проблему я неберу денег!совесть непозволяет!
M73 Классика
я работал в сервис центре!машина с признаками потраивания на продажу неидут!с заводской прогой класика кушает как хорошая волга,это нармально! Все параметры в норме это как?может плохо сматрели,или сматрели не там!если потраивание прослушивается это уже не нормально!бошку проверяли или сразу поставили с рынка запчастей?
Чем отмыть?
если у клиента нет вазможности преобрести новый,я его отмываю вадой, зачещяю,сгнившее востанавливаю навесным мантажом(если конечно есть смысл)обробатываю силиконом!4сотни лучьше чем полторы тысячи! В КРИЗИС МОЖНО ПОЙТИ НАВСТРЕЧУ АРМИИ КЛИЕНТОВ! "войди в положение одного придут 3!!
А ты сам чем занимаешся, книжки читаеш или машины делаеш?в твоём понятии диагностика это что?
красиво написал!это кто как работает можно 3 часа вазится и неувидеть слетевшую фишку!а за это клиент не должен платить!
Прибор для промывки форсунок
сделай грушу в полне удобно насос ненужен давление регулируеш компрессором! если нужна схема могу скинуть!
Тип датчика кислорода на симтеках 56..
а для чего это вам?нужен аналог?!
Как завести машину после капиталки
лучьше разобрать заново!если считать авось заработает,то больше машина простаивать будет! МИНИМУМ-ЗАДИРЫ!МАКСИМУМ-ПРОВЁРНУТЫЕ ВКЛАДЫШИ И ЗАДРОННЫЕ ГАРШКИ!должны быть допуски на разширение при прогреве!
Где искать проблему
изза регулятора напряжения(шекаладка)машина глохнуть и тупить не будет!ана только за зарядку отвечает!а то что батарейка сдохла-это первым делом проверить надо было!
All 1979-2007 Vehicle Wiring Diagrams v4.2
у меня безлимитка, хламом весь комп забит!времини не хвотает почистить!
это образ диска скачать и эмулировать в даймонтолсе!
ВМТ на 20 зубе задающего диска
а можно поподробнее?!все пораметры это не только метки ГРМ!для начала блок его прошивка,довление в топ рампе,длительность впрыска,пораметры массовика,котализатр ДК (если есть конечно),часов расход,компрессия.....ИТД моё мнение в таком случее вам смогут помоч чемнибуть!
хюндай акцент нужна рапиновка эбу MFI 95г 1.5
лови должна подойти accent.rar
попробуй блок запитать на премую!у меня схема должна быть,найду скину!
ваз 2114
после заливки всё в норме!со времинем масовик ростёт (на холостых) 24-28,остольное ничего не миняется его менял без результата пораметр теже!18 на 100 сам проверял как на одной так и на другой с не большой разницей!пробывал все сирийки,в том числе и 36!
ваз 2114
ваз 2114 блок январь72 2111-1411020-82 итлема родная прога I203EL35! работает около недели затем наченает жрать топливо появляется провалы! сброс с инициализацией не помогает,при перешивке ана оживает,все пораметры в норме!как со стондартной прогой так и тюнинговай через нект время всё повторяется!при заливки только епрома нечего не изменяется! вопрос:память блока может давать сбой?заменить мазги не могу нет в наличии! заранее спасибо всем кто откликнется!
