Gadgik
Весь контент Gadgik
  1. прошился комбилодырем в 2 этапа 1Стер флеш с галкой общие действия! 2 передёрнул и на скорости 9600 залилась! всем спасибо
  2. сложно то что у нас вгороде их отдельно непродают,а жгут целиком стоит ппц!
  3. или тай вариант,обрезаю массу в колодке а на датчик беру масу внепосредственной близости к датчику?
  4. тоесть если менять то целиком весь жгут до датчика! а так ли он нужен?мож просто отключить в прошивке?
  5. конечно! искать где замкнуло просто жопа,может провод с 8 контакта отрезать и проложить новый?
  6. прошивка скачана как есть с сайта! заливалась мной лично на старую,с очисткой еепрома,всё работало,потом несчитывая прошил другую поверх этой! терь шью заного и такая ботва!
  7. какбы еепрома вней небыло! прошивка заливается просто пустая!
  8. вобщем получается следующее,8 контакт и масса замкнуты,тоесть 19 и 8 контакты замкнуты!Смотреть проводку?
  9. вроде нашол,разобрал колодку эбу,там оказалась скрутка и 3 провода, синий-8 контакт белый-37 а вот экран скручен с экраном от датчика коленвала и припая какойто левый провод который уходит хз куда под торпеду!11 эти провода я так понимаю должны идти на 19 контакт! но что запрвод припаян и куда идёт хз,но думаю еслиб было кретично,машинка незавеласьбы! подскажите куда рыть дальше,или тупо отрезать провод и кинуть на 19 контакт эбу!?
  10. пробовал,всё очищать,эксперементировал со скоростями,проблема помоему появилась после того как я отредактировал прошивку в чипэксплорере,но потом заного её скачивал,какойто полтергейст!!! Может кто проверрит прошивку! буду оч признателен! редактировал я количество макс оборотов! J5D07Z21-41.rar
  11. спосибо,за совет выемка на плостине и метка совподают! тут мне кажется контролёр выдаёт какую то дурь на датчик!
  12. Добрго времни всем,нуждаюсь в вашей помощи! Горит ошибка 0340,Ошибка датчика фаз! Поменял штук 10 датчиков но безрезультатно,решил прозвонить проводку-обрыва с 8 контакта нет! Включил зажигание и померял напряжение! 1 с края-мину центр+12в нижний приходит 2.5в завёл и продолжил мерять на 3ем контакте начало скакат.ь напрядение в районе 2-2.9в я так понимаю такого недолжно быть,что может случится,может контролёр подгореть?
  13. доброго времени! Дабы не создовать похожую тему, Воспользуюсь этой! Имеется Ваз 21103-Я5.1.2-71 щас стоит прошивка J5v07j28(сток для блока) Когда купил машину стояла J5VAP006,купил ромокабель и начал баловатся для самообразования,нашол прошивку оч.хорошую J5D07Z21,покатался с недельку и решил продолжить эксперименты! И вот в доволь набаловавшись хотел опять прошить J5D07Z21,но меня постигает такаяже неудача как и автора темы! комбилодырь контрольные суммы показывает верные, а прошивка после заливки оказывается пустая! Все остальные прошивки шьются на ура, а эта невкакую,неделю мучабсь(пробовал заного её скачивать,результат тотже! прошу помощи!?
