Arsenchik6
Весь контент Arsenchik6
  1. можно по конкретнее пожалуйста? чтобы я сказал им
  2. свечи новые GM , катушка новая, незнаю сказали EGR поменяй будет нормально работать, а EGR на моей машине и вовсе нет Диагностику сделали на дилерской Опеля, все показания нормальные, только P0170 ошибка богатый отработавший газ
  3. Машину троит, при малых оборотах особенно,потом проходит, сделали диагностику, показала ошибку P0170, сказали меняй EGR, но на моем двигателе нет ЕГР, кто-то сталкивался с такой проблемой???
  4. Спасибо за отклики!!!! Диагностика показывала код U2105 , машина работала,но дергалась,сказали нужно менять катушку, сняли старую,поставили новую и все после этого она на завелась......аналогичная ситуация была 5 дней назад,не заводилась,оставил на час,пришел завел , но сейчас больше не заводится.До всей этой проблемы машина работала с перебоем, заменил все свечи.Проверили катушку со свечами,но искры нет.Мотор 1,8 , коробка автомат.
  5. Машина не заводится, диагностика показывает U2105 , мигает лампочка check engine и машина с ключом,аналогичная проблема была разок , но завел машину.Со вчерашнего дня ничего не получается(((((Помогите пожалуйста!!
  6. Отключили аккумулятор, не знаю код магнитоли, помогите пожалуйста!!!!!!! Спасибо заранее!!!
