Весь контент механик03
Очень нужна помощ(заглохла на дороге так и стоит ждет)
был ваз 2107 январь 7,2, сгоревшая дорожка от 15 пина эбу. искры нет обороты эбу не видел, но на связь выходит нормально. ошибка была по ДПКВ
я это к тому, что ТС написал, что вскрыл ЭБУ сгоревших элементов нет. с другой стороны дорожки есть.
если виноват эбу предлагаете купить новый чтоли?
эбу разобрал в последнюю очередь.
был один раз микас7.1 карбюратор нет искры.вскрыл ЭБУ сгоревших элементов не было.с другой стороны дорожка сгоревшая.
Ремонт ЭБУ Микас 10.3 нет напряжения на ДПКВ
осцилограмму с дпкв попробуй снять пока сообщение набирал, опередили.
приора м 75
вчера с вечера скидывал клемму с АКБ, утром накинул целый день без глюков. завтра надо плотность акб замерить.
приора м 75
буду пробовать и другой ключ. и массы и реле. но почему когда не хочет запускаться трещит КПА и Эдроссель.
приора м 75
завтра утром приедет буду смотреть.
приора м 75
катался чтоб хоть какая-то зацепка была. ошибок нет .зарядка 14. как перестал заводится чек не горит подключил сканер думал не выйдет на связь, он выходит ошибок нет сброс эбу не помогает надо клемму скидывать.
приора м 75
Здравствуйте форумчане. может кто-то сталкивался. приехал знакомый с проблемой говорит авто само по себе то набирает обороты, то может заглохнуть, и не заводится. Подключил сканматик2 параметры в норме покатались километров 15 проблем нет.приехал заглушил. ключ в положение стартер, стартер не крутит, ошибок нет, сброс эбу без результата. под капотом трещит КПА и ЭДроссель. Стоит снять клемму с АКБ и поставить обратно авто заводится и работает.
Пропуски зажигания Январь 7.2
пневмотест как раз механику и проверяет
пневмотест сделай.
- Поздравим нашего товарища, коллегу и друга САНЫЧ с Днем Рождения!
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
Вы диагностику по БК делаете?
с диагностики.
а Вы можете сказать какой у Вас ЭБУ и типовые параметры для начала
нет. нужен редактор
- январь 7.2 21124-1411020-31
Правильные цены на смотку спидометров
ПО 5 купят и цены косят, 5-6 машин смотают и начинают цены снижать.
приора тупит
прошивать надо исправный автомобиль. прошивка не ремонтирует.
