механик03
Весь контент механик03
  1. написано же С 25 . конденсатор
  2. осцилограмму ДПКВ со старым стартером не снимали? бывает стартер без редуктора создает помехи. был случай у меня на ВАЗ 2107.
  3. он же не указал в начале какой ЭБУ у него установлен.
  4. микас 7.1 не управляет форсунками через сканер на не заведенном двигателе.
  5. подсосов нет на впуске?
  6. со сканера ИМ форсунки работают?
  7. Был случай на работе УАЗ Буханка ЗМЗ 409 .после замены прокладки ГБЦ не заводится, сканер обороты не видел. провод от ДПКВ соединили не в свой разъем. они там многие одинаковые. поставили на свое место завелась.
  8. в параметрах посмотрите обороты двигателя, при прокрутке стартером.
  9. нагар на свечах какого цвета?
  10. дроссельный узел промывали?
  11. сначала нужно найти причину выгорания транзистора, потом подкидывать исправный ЭБУ. Обычно сгоревший ключ тянет за собой и катушку зажигания. всегда после замены ключа ставлю исправную катушку. Сопротивление ВВ проводов?
  12. У меня на работе, на буханке на 7000 км цепь ГРМ оборвало. на 20000 км у другой лысая звездочка КВ.
