Весь контент Bahrom
При вскрытии Bosch M7.9.8 KEFICO повредил элемент
Блок поставил.Машина уехала.Впаял с аналогичного блока.У знакомого оказался блок такой же неисправный.Повезло.Всем спасибо.
При вскрытии Bosch M7.9.8 KEFICO повредил элемент .По внешнему виду чип транзистор чем заменить , подскажите кто знает.
Kia Rio 2005г залили эбу.Машина перестала заводиться.
Восстановить эбу не удалось.Двигатель мыли с моющим средством и оно сделало свое черное дело.Походу во внутренних слоях платы отгнил какой то пистон ит проводника.Другого эбу нет чтобы вызвонить и сравнить поэтому ищем такой же на замену.Да на данной машине иммо не было.Всем спасибо.
Понял.Спасибо. Да ,на будущее,посоветуйте боле менее бюджетный вариант диагностики на кия.
Если можно по подробней.
Считанный флеш полностью совпадает с серийной прошивкой данного номера блока.Получается что авто без иммо?
К машине приеду завтра буду смотреть.А блок сегодня привезли.Флешь считывается на столе все нормуль.Просто хозяин говорит что якобы машина без иммо (он не первый хозяин)Да и в еепром уже лазили вот и хотел пока начать с того что есть т.е. с дампа еепром.Ну а завтра буду смотреть уже на авто что и как.
Диагностика не видит эбу. Впрочем это со слов хозяина.
Здравствуйте.После мойки движка Кия Рио 2005 г. механика 1.4 эбу Bosch 7.9.8 (Kefico) машина сначала заводилаь через раз а потом и вовсе не стала даже схватывать.По словам хозяина делали диагностику приговорили мозги на замену.При включении зажигания бензонасос отрабатывает а вот при прокрутке стартером нет искры(катушку тоже хозяин менял на новую-не помогло).Вскрытие эбу ,чистка ,сушка пропайка отгнивших дорожек ну это ясно.Поиск неисправности разделился на два направления-- либо что-то в железе (ЭБУ) либо..........А вот здесь собственно и сам вопрос - на данном авто есть иммо или нет?Да , чють не забыл еепром 95160 видно что его паяли.Кто нить может подсказать все ли нормально в считанной еепром 95160 с иммо она или нет?еепром кия рио x-prog.rar
Fgtech Galletto 2
Ниссан Альмера New (Siemens EMS_3134) 2013 г. 1.6 АКПП прочитал галетой 53 версии.Писать можно , ни кто ни пробовал?
Fgtech Galletto 2
Подскажите Опель Астра 16XER 1.6 2011 г. Симтек 75 реально кто нибудь делал Галетой 2v53?Все обсуждения прочел про этот блок но конкретно про чтение запись не нашел.Вроде заявлен в ней.Про комбик с модулем в курсе ,интересует работа галетто с ним.Мож че пропустил . .
Чип-тюнинг Renault fluence, megan III, Daster
Читал и писал Флюенса китайской Галеттой 2 v53.Галетта доработана -работает все в ней.Но я успел проверить на столе только К-line.Единственное -особенности с установкой софта.Диск делил на два жестких на одном английская винда с Галей.Где брал кому интересно в личку.
Fgtech Galletto 2
Кто спрашивал на счет Valeo v40 уменя китайская флюинса считал и прошил через OBD в легкую без проблем.Собственно из-за них и брал его в основном.
- DashBook
Fgtech Galletto 2
С ЭБУ VALEO V40 -V42 КТО НИБУДЬ РАБОТАЛ КИТАЙСКИМ КЛОНОМ? ПОРТУГАЛЬСКАЯ ВЕРСИЯ СЛЫШАЛ ЧТО БЕРЕТ ДАННЫЙ ЭБУ.
Galletto EOBDII Flasher
Здравствуйте.Давно хотел попробовать чипануть свой Логан и вот решил начать с Галеты.Сперва внимательно перечитал этот форум раза два.Большая часть вопросов отпали сами собой.Купил наложенным платежем на первом попавшемся сайте про чип оборудование китайскую котлету.Теперь о главном, дело в том что на моем ноуте нету батареи(сдохла).Так вот при питании от сети котлета ни в какую не вяжется с Логаном что я только не пробовал(пробовал все что вычитал здесь).Совсем отчаявшись я уже было смирился с потерей 2500 руб, и как то заехав к брату решил попробовать все это дело на его ноутбуке с нормальным аккамулятором.Связь с Логаном УСТАНОВИЛАСЬ за 4 секунды.Перезагрузив Винду попробовал еще раз: все Ок.Короче через 5 минут мой Логан был без проблем перепрошит.При попытке считать прошивку при подключенном блоке питания к ноуту брата(с нормальным аккамулятором)опять начались проблемы со чтением ЭБУ.Подскажите, пожалуйста должно быть так или что-то у меня не в порядке с железом или в софте.
