judor
Весь контент judor
  1. файл для прошивки проца LPC2478 под версию 5.017 скиньте ?
  2. Сделает ли Carprog 8.21 пробег в этой панели Audi A6 C6 2006 ?
  3. купил новый комп win10-64 , как ktag/kess работает на десятке с 64 битной ?
  4. данная метода ,как я понимаю чисто эксперементальная . 16 минут дрочки.350 градусов пороговая температура .А вдруг проц лячет при записи не вовремя. Вспомнит как хозяин его утюгом и феном пытал. Как эксперемент - то приветствую,но без права на жизнь.
  5. посмотрите кабель K4 ( с коробкой+переключатель+светодиод) в 25 пиновой колодке, как запаяны +12 и минус ? У меня ( земля на 24 пине ) и (+12 на 12 пине ) Хотя все кабели имеют на 25пиновой колодке : 25пин-земля 13пин- +12 Дайте свой пиноут на этот кабель . Функционал этого кабеля подавать дополнительные +12 через тумблер . Имитация включения зажигания . Кабель имеет только +12 земля и к-линию. Гуру поправьте где не прав .
  6. проц менял ? Версия прошивки какая ?
  7. разбери , и первым делом плату промой спиртом еще раз ( FTDI + LPC2478) . Контакты на карту -ластиком . Потом уже меняй по очереди .
  8. После Recovery опять тюн накатывать ? Или Recovery исправляет ошибки ?
  9. ftprog+ mprog 3.5 kess 4.036.rar
  10. ты про этот протокол спрашиваешь ?
  11. плата отмыта в изопропиловом спирте . Два проца подряд и те же вилы . Проверьте на контрольку F0311_0002.DAT CRC32: 025ef3c7 MD5: 3e15b260db78a982b0816158a9013305 SHA-1: be158c67acc11adb6313674d92297cd463870921
  12. Процик под замену как я понимаю , если Customer и Group Code пустые . Только потом пробовать менять микросд . Ставил карточку чистую от ктага и заново update на немецкой версии . Все равно зависает в этой стадии обновления . Система WinXP сборка от зверь . Дату откатывать надо ? Читал где то что серийник K10033818 годен до 08.2015 . Делал вчера всё без отката даты .
  13. Карту не менял . 2G сложно найти сейчас. На ктаг все легло с первого раза -всё активное . Карту проверял на сектора .
  14. обновление на другой версии , результат тот же . Вылетает ошибка и процесс обновы зависает и дальше не идет .
  15. Обновиться не выходит .Уже два проца уложил , не пойму где грабли . Почему неактивные авто . А то что активное протоколы серые . Customer и group code пустые . При обновлении выскакивает ошибка на 311 . Данные на карту закидывал . Обновлялся 2.08 через update папку .
  16. Нужна прочитать 2000 cm³, 135 л.с. (100кВт) Volvo V50 2008 2.0D sid803A , В меню по Volvo нету. Как Ford 2.0 TDCI прочитается корреткно ?
  17. как погопины на штырях закрепил ? У меня всё руки не доходят ..
  18. могу продать EWS 3 рабочий для экпериментов за 15 euro
  19. нужен сам софт .
  20. надо в .exe
  21. есть у кого ? Вроде всё понятно изложил .
  22. если NO DEVICE ATACHED 99% дохлая 88 . Варианта тут 2 . Покупать у жёлтых блок за 40 или у спецов с UA првильную крипту с настоящей 4.74 за 100$ http://www.auto-bk.r..._40#entry368936
  23. автор вроде Elchip , гуглите назвавние темы . х.з.
  24. должно работать с 4.0.1. Пришло от закрытого для регистрации форума .
