Весь контент BloodRaven
Продам генератор MHS-5200A
Весь день на выезде работал. До компа не добраться было. Коли опоздал, жаль.
Приобрету генератор. Скиньте в личку реквизиты.
Продажа оборудования Дудкина Олега
Digiprog и mastech тестер заберу. Денег переводить на карту из первого поста?
corolla 2016 не заводитса
Ну да, когда поработаешь всяко мерещится ))
Где говорите про одну фазу сказано?
С чего Вы взяли? Если б стеб продолжить, глядишь кто и вправду накинулся защищать ))))
Тюю, википедиявсе ему расскажет. Но вы готовьтесь, Вам сделают замечание что мост ген-ра автомобиля и мост ларионова абсолютно разные вещи. На авто всего то плюс и минус, а там аж ТРИ фазы, а если еще плечо на центр звезды повесить.......
Закусывать наверно надо................. А можете схемку нарисовать??? Хочу себе на генераторе так сделать. Или еще лучше чтоб вообще без диодов, тады и гибрида на асинхр двиге замутить получиться!!
Ищу фулл бодика 8Z0 959 433 C
Там проц другой. Кто пробовал, говорят не подходит этот.
После просадки АКБ исчез дамп проца в бодике от AUDI A2 2000г с двумя электроподъемниками. Ищу содержимое проца 2j74Y XC68HC98AZ60 Сейчас блок даже на связь не идет, естественно ничего, что с него должно включается, сейчас не работает.
w164 ml320 bluetec моторник просыпается не сразу.
Обшарил под полами все разъемы, кан соединители тоже. Все сухо. Полез под крыло к моторному. Тоже все ровно. Решил повесить осцил прямо возле моторника на кан шину. После засыпания, в момент вкл зажигания кан есть. Начал думать как можно проверить просыпается ли блок. Решил что лучший варик это встать на управление ГР. В момент вкл зажигания масса на нем появлялась, значит моторный просыпается. По схема с этого реле на моторный два мощных плюса должно возвращатся, меряю - по 4-7 вольт. Вскрыл жгут под крылом, а там бонус из двух перетертых плюсов. Они просто были зеленые, а когда движок вынимали и косу отстегали их тронули. Как то так. В итоге в моторном ошибок нет после того как он все таки запускался, но при этом если плюс не проходил до блока ни ошибок, ни связи с блоком нет.
Пригнали данное авто на лечение СРС после ДТП. Старухой поправил кол-во подушек, ремней, WSS OFF и ввел блок в эксплуатацию. То ли проблема была,то ли после моих рученок появилась сказать не могу, но выглядит так: не трогаешь авто мин 20-30, снимаешь с охраны, включаешь зажигание (лампы на панели загораются), руль разблокируется, можно включать поворотники, дворники, климат, команд, но не загорается спиралька, соотв моторный не просыпается и старта тоже нет. Сколько замком не дрочи эффект тот же. Зато если включить зажигание и подождать мин 5-10 то слышно как начинает работать подкачной насос и авто начинает заводиться. После этого машину глуши-заводи все норм. Проблема только после простоя в 20-30 мин. Было ли у кого то подобное при работе с блоком СРС? Или же это совпадение, или последствия ДТП? Жестянщики говорят у них все без проблем заводилось, хозяева так же говорят что проблем не было. При попытке связи с каким либо из блоков когда авто не хочет заводиться результат отрицательный, связи нет ни с АБС, ни с замком, ни с моторником. После того как заводится по всем блокам ошибка связи с моторным. До этого уже делал несколько МЛ500 в таком же кузове, проблем не было подобных, поэтому некоторая уверенность в том, что с блоком все правильно сделал есть, но сомнения все имеются. Когда мне пригнали авто, оно простояло на улице часа четыре и завелось без проблем, поэтому сомнения по поводу рученок и появились. Соединители кана слева и справа осмотрел, ни капли. Думаю есть ли смысл попробовать отключить СРС блок физически? Прошу совета.
Пропала компрессия во всех цилиндрах НИВА 21214
Особенно на турбе буит полезно!!!
Сапун через клапан соединен с клап крышкой. В клапане и проблема, он мерзнет.
Когда в бэхе принеудачном запуске пленку смывает, то единственный способ ее завести - масло в горшки. На выходе выглядит так: авто холодное не завелось, приперли БМВэшникам, они маслом подняли компрессию и все, авто работает. А бывает так: при холодном пуске все той же БМВ из за замерзшего сапуна пары топлива в поддоне нифига не исчезают и при первых вспышках в двиге, газами поджигается все что есть взрывного в поддоне - результат в блоке дыра не хилого размера. Как то так. Однажды был свидетелем того, как при установке АЗ (автозапуска) на бэхе от того что ее постоянно дрочили и не давали поработать произошло то же самое - компрессия как то нежданно пропала. Пробег тыс 70-80 на ней был.
В след раз бум точнее мерить тады
А это Вы у клиентов спросите ))) Как правило мы уже оказываемся перед фактом. ЗЫ в большинстве случаев "2 уровня" означает уровень на сколько то выше нормы, а не в 2 раза.Думаю Вы сами этим выражением пользуетесь.
Чего же в этом странного? Типичное явление при долгих неудачных запусках - два уровня. Что там по вашему?
Простите если глупость спрошу.... А почему ни одна БМВ (пох какой пробег) не заводиться на бензокомпрессии. Думаю мало кого обошла больная тема холодного пуска ЛЮБОГО БМВ мотора. Чего это вместо запуска мотора бенз попадает в поддон и из за замерзшего сапуна вырывает кусок блока? У меня БМВ сервис под боком, фотками блоков завалить могу. ПС не сочтите за грубость, просто интересно услышать как это объяснить с точки зрения теории...
- Помогите подключить фаркоп GL350
Замена приборной панели
Если хочеться идеально, то только ген от калины спасет. Релюха калиновская только просыпается от приборки, а весь возбуд берет сама со внутреннего плюса. Либо пусть с резюками так ездит.
Ищу схемы HONDA CR-V 2013
Здравствуйте. Ищутся схемы авто CR-V 2013 г.в. 2HKRM4H51DH603664 Машина в Нью Йорке плавала по крышу в соленой воде. После некто просушил салон и продал. На выходе "ушиб всей бабушки". Буду признателен за любые схемы на авто.
