aleks10
Весь контент aleks10
  1. Нифига себе! Объясни как это обнулить?
  2. Ну блин , эти фото говорят что в ДЗ регулярно попадала влага, не я не спорю это возможно. Но тут же по описаниям немного по другому
  3. Ну сильно то не пугай человека
  4. Надо вольвовским сканером почитать DICE+VIDA И не понял ДЗ менялась или снималась и промывалась чистилась?
  5. Ну что разобрался с VIDA+DICE ?
  6. КУДЫМ на VOLVO так просто минус нельзя снимать,в курсе?Частое снятие минуса приводит к умиранию модулей, особенно СЕМ,SRS.DIM. Минус снимать , надо подготовку сделать
  7. На VOLVO стереть ошибки, любой сканер не пойдёт, надо DICE, можно MVCI
  8. Я переустанавливал систему, видимо скайп сбросил контакты,сегодня прописал тебя. Давай пообщаемся И ещё на VOLVO нет дневного света фар, там постоянно включенный ближний свет Толя, зайдёшь в программу и выбираешь - диагностика-техническое обслуживание-СЕМ-расширенный-программирование модуля управления(СЕМ) Ещё один момент,такая функция может быть и будет работать,но возможность управления этой функцией может не быть,зависит от рынка сбыта и наличием дополнительных ПО
  9. Только DICE
  10. aleks10 ответил VaSil тема в Saab, Volvo
    VOLVO надо читать DICE+VIDA,тогда можно вести диалог,не совсем корректно другие сканеры читают наши машины,отсюда и возникают разногласия Ниже есть тема похожая, там VEDIS выложил ошибки ECM вольвовские посмотри их и сравни
  11. Такие проблеммы не редки,пропаивать надо,но пропаивать уметь надо,с простым паяльником там делать нечего
  12. Всем привет! Может кто сталкивался с этим зверем? Есть вопросы по топливному насосу FP обогревателя
  13. aleks10 ответил megaelectrik тема в Saab, Volvo
    Поздравляю!!! Победил!!!Так им этим вольвам,в следующий раз пусть думают как нам мозги пудрить!!!
  14. aleks10 ответил muselikealex тема в Saab, Volvo
    Ну я и не думал лапшу вешать,даже в VIDA есть первод кодов OBD II на протокол VOLVO
  15. aleks10 ответил megaelectrik тема в Saab, Volvo
    Прерывающий резистор Чтобы не допустить появления электрических отражений и помех в контроллерной локальной сети, имеются прерывающие резисторы, которые перемыкают кабели CAN H и CAN L. Один в каждой конечной точке как на стороне высокой, так и низкой скорости сети. Сопротивление каждого прерывающего резистора составляет 120 Ом. Прерывающий резистор контроллерной локальной сети высокой скорости расположен в модуле управления тормозами/модуле управления ABS и в модуле управления двигателя или в модуле электронной дроссельной заслонки. В моделях без модуля электронной дроссельной заслонки прерывающий резистор находится в модуле управления двигателя Прерывающие резисторы для контроллерной локальной сети низкой скорости находятся в верхнем электронном модуле и в заднем электронном модуле. Оба прерывающих резистора создают параллельный контур. Упомянутые резисторы могут быть измерены при определенных условиях: Когда контроллерная локальная сеть исправна, сопротивление в сети составляет приблизительно 60 Ом При наличии разрыва цепи в проводке сопротивление в сети составляет приблизительно 120 Ом При наличии короткого замыкания между кабелями связи сопротивление в сети составляет приблизительно 0 Ом.
  16. aleks10 ответил FAKT тема в Saab, Volvo
    Иммобилайзер блокирует запуск,причин может быть несколько 1-проверь АБ 2-проверь батарейку в брелке 3-скинь минус с АБ 4-прочитать ошибки сканером DICE А потом видно будет
  17. aleks10 ответил megaelectrik тема в Saab, Volvo
    А не в изоляции проводов проблемма? Говоришь грязь,сырость. Если контакты чистые а связь с блоком то есть то нет.Я по своему случаю вспоминаю там не один разъём прерывает цепь ABS и CEM там ещё общая точка соедининия есть смотри всё.
  18. aleks10 ответил megaelectrik тема в Saab, Volvo
    Ну а по схеме провода ты прозвонил соединяющие BCM и CEM
  19. aleks10 ответил megaelectrik тема в Saab, Volvo
    У меня тоже в разъёме чисто было , но косяк там был, я их поразъединял , не чистил не брызгал ни чем, соединил и уже год ОК. А тоже грешил на разъём ABS
  20. aleks10 ответил megaelectrik тема в Saab, Volvo
    Ну как ты не поймёшь, разъём 54/3.1 это разъём соединения блоков ABS и CEM , он находится под нагнетательной камерой в желобе. Надо снимать дворники стеклоочистителя, он большой квадратный,там много проводов, схема у тебя уже есть,разводка проводов тоже есть.Успехов!!!
  21. aleks10 ответил megaelectrik тема в Saab, Volvo
    Ты смотрел жгут проводов по схеме, моторный отсек разъём 54/3.1
  22. aleks10 ответил megaelectrik тема в Saab, Volvo
    Хорошо работает! У меня тоже китайский DICE проблем нет ! Ну а если не жалко потратить 43000руб на оригинал , то вообще проблем не будет!
  23. aleks10 ответил megaelectrik тема в Saab, Volvo
    Сканер для VOLVO называется DICE к нему надо программу VIDA. Ну а остальное в мировых бездонных просторах интернета, главное что ты хочешь всё есть,только не ленись.Да и комп надо подогнать под программу,VIDA очень требовательная и капризная при установке
