maxim19920604
Весь контент maxim19920604
  1. Проблемка... ПОМГИТЕ ПЛИЗ не связи с вас5054 Подключаюсь по шнурку, дрова устанавливаются, когда зохожу в edic hardware instalion, пишет : не может считать номер прибора... Что делать????(( По БТ подключается... Но когда в этом же эдике пытаюсь выбрать порт Выдает ошибку Стоит ХР ODIS тоже не видит адаптера( И еще вопросик: Что такое адм и как ставить таблетки по моделям?) Заранее спасибо;)
  2. Купил адаптер вас5054а И возникли проблеммы при подключении Софт vas pc v19.01 rus ПОМГИТЕ ПЛИЗ Подключаюсь по шнурку, дрова устанавливаются, когда зохожу в edic hardware instalion, пишет : не может считать номер прибора... Что делать????(( По БТ подключается... Но когда в этом же эдике пытаюсь выбрать порт Выдает ошибку Стоит ХР Вот что нашел в мануале невозможно считать номер устройства Если соединение с VAS5054A не установлено, появляется сообщение об ошибке The device number could not be read (Номер устройства не может быть считан) (Рис. 1-16). Проверить заново установку VAS 5054A.  Проверить подачу питания на VAS 5054A, т. е. проверить, горит или мигает синий индикатор на торце корпуса.  Находится ли компьютер в пределах досягаемости трансмиттера?  Соответствует ли серийный номер, указанный при установке аппаратуры EDIC, серийному номеру на идентификационной табличке VAS 5054A?  Дополнительно для VAS 6150: проверить, что интерфейс Bluetooth VAS 6150 включён — > выключатель расположен позади ручки для переноски прибора Все хорошо, кроме 3 пункта Как проверить соответствие номера?
