Алксей
Весь контент Алксей
  1. Помогите пожалуйста! Нужен пинаут по бдм, и чем он читается вообще. ESU-417 31269030 s\n ba1p13c32276 volvo s\n 0000032276
  2. MC9S12DG128. для корректного чтения я выпаивал резистор вроде на линии bkgd он мешал чтению точно не помню. а синхру восстановил абриком
  3. Тему можно закрыть! правельно ресетнутыми блоками и все ок. Отдельное спасибо EMZ Всем спасибо за помощь
  4. как только не пробовал. первая тачка которая не хочет податься ремонту
  5. 89784-33030id-box.rar
  6. ресет блоков не прокатывает. ид бокс снятый. после ресата смарта и ид бокса не дает включить зажигание для прописки ключа
  7. завтра буду пробовать с рабочей прошивкой, и отпишусь в том то и проблема что абрик не хочет работать с этим дампом 2 ключа родные в дампе!
  8. можно положить ключ но при этом не работает дистанция, и есть ресет ключей но при этом надо ресетить айди бокс. 2 ключа лежат на месте! 00 06 00 04 5A 58 FF F9 FF FB A5 A7 110 строка я так понимаю не правильно лежит если править эту строку зажигание включает но не более того
  9. Если дамп не битый тогда почему абритус его не принимает на ресет блока? ключи на месте и так понятно. со 108 по 130 строке есть битые байты Может и лазили, машину пригнали трупом
  10. Авто не левая, но хотели угнать Спасибо за отзывчивость.)
  11. Алксей опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Здравствуйте! Прошу о помощи, разыскивается дамп на smart key. Родной дамп битый. Smart key 89990-33210 orig.rar
  12. а с родного блока 95080 перелить и что под руками есть т300 или sbb или что то аналогичное без проблем все вяжется и ключи и синхра
  13. еепром во флеше, выносного нет
  14. А привязка по пину не катит?
  15. Номера блока? Какое авто и год?
  16. хотелось бы купить как это будет выглядить фактичестки
