Maximus0306
Весь контент Maximus0306
  1. Всем привет. Ищу дамп процессора MC68HC11KS8 в щиток приборов Visteon LJE4300DB/302 именно со щитка с таким номером. Не важно с каким пробегом, главное чтобы дамп рабочий был. Может кто сможет мой дамп восстановить HC11KS8 Mask 0H98X_Ori.rar
  2. Привет. Пересчитать пробег можно в блоке управления МЕД17.1.10. Есть два показания пробега, одно поменялось при замене панели приборов на 93746 км. А второй показывает пробег с установленным блоком управления 507641908 М. Вот второй пробег который нужно сделать в метрах 93746 КМ. EEprom TC1793 (ORI Meleage 507641908M).bin
  3. Audi A6C7 2014 год машина после ДТП. Есть проблемы с датчиком угла поворота ошибка 00778-014 не удаляется и адаптация не проходит. Кто может посмотреть дамп и если можно почистить его? Dflash_00778_014.bin
  4. Ребята привет. Нужна помощь в чистке Crash Датчик G85 Audi A6C7 2014 год 4H0953568J процессор NEC uPD70F3628. dflash.rar pflash.rar
  5. Всем привет. Нужна помощь в кодировании блока ABS. В старом блоке присутствовала ошибка 0003 блок управления неисправен. Приобретен блок б/у с таким номером как старый (4E0910517E) только на конце буква отличается, но он не принимает ни логин ни старую кодировку. Машина A8D3 2005год длинная база, коробка передач АКПП 09E. Маркировка тормозов неизвестна так как отсутствует наклейка с комплектацией автомобиля. Логин для входа в кодирование перепробовал все которые предлагает VCDS и ODIS нечего не принимает. WIN автомобиля WAUZZZ4E25N002931. Очень нужна помощь в подборе логина и кодировки блока.
  6. Ребята очень нужна помощь в подборе блока управления для Opel. Есть родной блок он в полурабочем состоянии, машина через раз запускается, троит и куча ошибок. В блок управления попала вода и имеется корозия. То что удалось узнать с этого ЭБУ это один номер который остался целым 275820467001. Прошивку с него вычитали есть номер прошивки SW AP45NCLAR10J SW upg 910TE1S1. Так-как на разборе нет ЭБУ с таким номером, а есть от Opel Zafira B но номера разные. Кто может подсказать какая замена есть на этот блок?
  7. Отлично. KESS v2 5.017 Master Красная плата имеется в наличии, может плохо смотрел но вроде этот автобус не заявлен в нём или не туда смотрел?
  8. Доброго времени суток. Может кто сталкивался с установкой эмулятора системы Adblue на автобусе маз 206 068 двигатель от Mercedes Atego 904 и есть схема подключения эмулятора. Эмулятор приобретён вот такой Adblue Emulator 8in1+NoX v3.0
  9. Доброго времени суток. Может кто сталкивался с установкой эмулятора системы Adblue на автобусе маз 206 068 двигатель от Mercedes Atego 904 и есть схема подключения эмулятора. Эмулятор приобретён вот такой Adblue Emulator 8in1+NoX v3.0
  10. Ребята проблема решена. Всё дело оказалось в лопнувшем маховике от него и пропадал сигнал на оборотах более 2-ух тысяч. Спасибо всем
  11. На этих днях только получилось снять осцилограмму работы датчика коленвала. Может есть у кого исправная осцилограмма для сравнения я свою прилагаю сюда, сами файлы больших размеров можно будет на почту отравить
  12. Я уже понял, что без него не обойтись
  13. Началось всё самопроизвольно. Обучение мишени маховика произвели Can Clip
  14. Доброго времени суток. Есть проблема с автомобилем отключаются два цилиндра 1-4 на оборотах более 2000 и машина начинает двоить. Свечи, катушки, форсунки стоят другие проблема не уходит, провода до катушек и форсунок проверены всё норм обрывов нет, Компрессия в 4-х цилиндрах по 11 да на машине пробег 46тыс.км. А если машина работает на холостых, то не троит и все хорошо. Ещё на машине установлен Пропан но его тоже исключили. Может ли быть программный дефект прошивки? Блок управления Continental EMS3120. Что ещё можно проверить?
  15. Добрый день. Подскажите может у кого будет кодировка на блок ABS 3C0614109N J104 C4 440V1 0011? Vw passat b6 2008 год, седан, механика, 1,9 TDI мотор BXE. Произошло всё после замены блока ручника.
  16. Старый блок не выходит на диагностику. При этом питания все поступают.
  17. Кто поможет прошить этот блок безиммовой прошивкой. Двигатель просто установили на E34 нужна помощь
  18. Я так понимаю для этого нужен программатор который сможет щитать пин код из блока, что бы сделать синхронизацию
  19. Добрый день. Притянули машину, машина перестала реагировать на ключь, зажигания включаеться жмёшь на стартер а он не крутит. Диагностика показала, что блок управления двигателем не выходит на связь питание и массы были проверены все поступает, поставили другой блок управления к диагностике подключаеться все параметры видит, но стартер с ключа все равно не крутит по блоку висит ошибка P1614 блокировка движения. Подскажите еще вопросик иммобилайзер может не давать стартеру от ключа крутить? Потому что на прямую реле смыкаю стартер крутит, но не заводиться.
  20. Далековато. Да машина клиента
  21. Ребята нужна помощь. Кто может помочь программно отключить его в Минске. Блок управления EDC 16CP 31 ||. Ответ в лс. Заранее спасибо.
  22. А программирование как и чем выполнить? Просто не в KTS 540, Opelcom, Autocom нету такой функции.
  23. После замены блока ABS Висит постоянная ошибка C0569 Неверная конфигурация. Блок поставили циферка в циферку. Ребята подскажите как победить этот чудо автомобиль. Заранее спасибо.
