Весь контент vadik777
SKODA Octavia A7 (2013)
спасибо нашел блок интерфеис сан. там подключился по поджерику подошла тема от поджеро спорт
день добрый подскажите к какому проводу намотчик подключить? по can не работает. есть простой генератор. И второй вопрос Skoda Octavia A7 2013 Казахстанской сборки пробывал ставить can не работает. на рапиде этого же года нормально. подключал по схеме надо было витянуть can шину к разьему с щитка.не помогло. Какие цвета с моторника? опыта мало по одометрам сам намотчики не собираю клиенты покупают.
AUTOCOM
на счет грузовиков volvo fh12 ни в какую сколько версий не перепробовал. на счет легковых доволен новые коряво но берет.
acura tsx 2011 jh4cw2h58cc000093 проблема с заменой блока SRS
Все решилось после того как посадил человека на пассажирское сиденье и проехался! тему можно считать закрытой .
обновили ПО на HDS до последней версии и пошел блок на связь вылезли ошибки по датчикам удара боковым и датчикам веса пассажира. пропаяли датчики удара все нормально. остался вопрос по датчикам веса как их проверить и вообще проверяются ли они? акурок.rar
после чистки контактов на связь блок так и не вышел НДС-ом. автоком выдал 3 ошибки они в файле. сканер по вину определил как акорд. кстати 1 и 3 ошибка удоляются, но после передергивания зажигания появляются снова. вопрос комплектация другая или автоком коряво блок берёд? НДС автоматом талько вин выбивает, а остальное приходится бит самому. пробовал как акорд и как акура. результат ноль akura.pdf
народ поделитесь если есть хотя бы распиновкой блока
день добрый! утопленница привезли новый блок SRS на связь не выходит НДСом. автоком берет влет, висят три ошибки unknown fault code без кодов.номера блоков в папке ниже. есть какие предложения куда еще лесть или если есть распиновка поделитесь пожалуйста.блоки srs.zip
CLIP
ставил 4.6. работает на ура
CLIP
вечер добрый! Пришел седня клип от китайцев до этого не разу не сталкивался с ним. установился вроде правильно, если не ошибся версия 132. пробывал на эспейсе 4 проблем больших не вызвал вот только вопрос: нашел ошибку DF 055.щелкаю на нее и снизу левее надпись.мол проверте массу и т.д. а еще ниже инструкция ремонта, нажимаю выдает установите диск. я чета не до конца установил или писец от китайцев?
Volkswagen Tiguan 2009 2.0 TDI CBAB
можно попробовать сделать тест исполнителей и посмотреть как винты отработают.
Ford Mondeo 1994 на горячую плохо заводится
диагностику делали?
- Мои личные косяки с VAG):
что нам говорят клиенты
заехала говорит надо то то по мелочи сделать, и на паследок заявляет и душ мне сделайте. на автомате отвечаю только электрика. в итоге оказался омыватель
- mazda 3 2003г 1.6л
mazda 3 2003г 1.6л
доброго суток заехала мазда, не работают часы и магнитола, и нет подсветки магнитолы. начал проверят питание 12 есть, ACC тоже есть. масса нормальная. тут заметил что половина щитка приборов светится. поставил лампочку на подсветку пепельницы щиток перестал светится но теперь лампочка в пепельницы горит в пол накала поставил лампочку в перчаточный ящик вроде все нормально. кидал на магнитофон с акб массу ни каких изменений.клиент говорит началось все с мороза, потом еще на кочках раза 2 вкл и вообще умер. вопрос что может быть с магнитолой и так и должно быть с лампочками или нет? откидывал щиток и регулятор подсветки. лампочка все ровно в пол накала горит.
Рено Магнум
кабину поднять надо там на главном тормозном
- Не читает Mitsubishi Pajero 2007 г
- hyundai santa fe 2002г 2л kmhsb81ap2u249448
сейчас должна такая же сантафе подъехать хочу попробовать на ней авто ком. на счет питания проверял и на иммо и на эбу все нормально. и другой вопрос почему когда иммо отсоединяю насос не работает и еще на замке нет кольца иммо не очень понимаю как он работает? а коробку проверю на всякий случай. сейчас сделал авто комом диогностику на другом санта фе такой же ток год 2003 взял свободно.
Всех с 2013 годом! проблема началась с того что машина перестала заводится в мороз. сначала при -20,потом при -15 потом вообще сдохла. клиент говорит пробовали дергать, но бесполезно. подключился к мозгам авто комом не вышло начал проверять вручную. нет искры и форсунки не открываются, насос не качает. осциллографа нет поэтому все импульсы проверял светодиодом. питание есть и на датчиках и на эбу импульсы с распредвала и коленвала идут. масса на всех выводах эбу есть. схему брал с толеранса. решил что автоком не подключается прибывал через елм327 тоже ни чего. снял иммо пропаял заработал насос. больше ничего. снимаю иммо насос не вкл. в чем может быть причина не пойму?
Nissan Patrol 2001. jn1tesy61u0004882 3 литра дизель
день добрый! заехал ко мне nissan. при включении любой скорости плавают обороты и дымит. на нейтральном положении отлично работает, дым пропадает, делаю диагностику пишет клапан EGR (диагностику делал лаунчем Х-431) беда такая началась после замены топливной аппаратуры. поменяли клапан EGR беда не прошла. может у кого была такая беда? зарание спасибо!
Mazda 626 1990Г 8 Valve 2L Jmzgd12D201509522
день добрый. притащили мазду 626. заглохла на ходу, искра есть, насос качает, питание на форсунки 12в.,во время кручения стартера не пропадает проверяю нет импульсов на форсунки, по автодате проверил питание и минус на эбу все нормально, на контакте 1м эбу импульсы с катушки идут. вскрыл эбу проверил транзистор в норме. другой эбу подкинуть опасаюсь потому что номер на блоке не прочитать(затерт). заранее спасибо
Volkswagen Transporter 1991 AAC МКПП WV2ZZZ70ZMH077203
5 вольт между 13 и 14 ногой.
за профиль извините! заменил конденсатор на 14 ноге эбу и все пошло. машинка полетела!!! тема закрыта. P.S. на заглушенной и на заведенной сканер показывал 120С, что с надетой фишкой, что без нее на ДТОЖ.
