бука
Весь контент бука
  1. Здравствуйте. Купил недавно AVDI оригинал по акции. Так вот TAG KEY TOOL не может подготовить ключ по дампу иммо. Пишу производителю, прилагаю дампы (по мазде). говорят исправят. прислали уже 2 обновления ситуация не изменилась, жду 3 обновление. на данный момент версия 6.2. Вопрос это у всех так или мне не повезло?
  2. Здравствуйте. Показывает ли AVDI переменные параметры, как обычные сканеры или он в основном для адаптаций и программирования
  3. Вчера скрутил пробег на Kia Sportage 2010. Все довольны
  4. Понял,извините. Исправил
  5. Мазда 3 2003 г. щиток в милях. Знакомый принёс щиток приборов, попросил скрутить щиток приборов на продажу. Естественно ,ЗА СПАСИБО. Дамп сохранил, изменил,проверил как записалось, отдал. Звонит говорит не заводится- моргает иммо. Думаю может программатор накосячил? Думаю помог знакомому. Считываю дамп- отличий с оригиналом нет. Ставим обратно. Достаём из обходчика иммо эмулятор чипа, вставляем в антенну иммо эмулятор и заводим этим не рабочим ключом. Он говорит, что ему эмулятор делали через программатор с этого ключа. Получается они клоны. Спрашиваю что делал с машиной? говорит снимал АКБ, когда без щитка стояла тоже клемму снимал. Пробовал завести без щитка , потом ставил щиток она заводилась. (интересно ему было) ВОПРОС: ПОЧЕМУ СЛЕТЕЛ КЛЮЧ?
  6. Стал корявый дамп в EEPROM щитка приборов. надо вскрывать щиток и править дамп
  7. Здравствуйте. Проблема вот в чём замена щитка приборов, иммобилайзер не принимает ключ. хочу переложить ключи иммо из старой EEpromки в новую . кто знает в какой строке лежат ключи mazda 3 ? eeprom 93c66
  8. Машина мазда 3 new. простояла 10 дней на новый год. Сел акб. Стали прикуривать. Сначала донор был заглушен. мазда не схватывала. потом донор с заведёным двигателем. Мазда,всё ровно, не завелась.Стартер не крутит. при повороте ключа в положение "зажигание" загараются беспорядочно лампочки, каждый раз разные. горит постоянно габариты и ручник,при передёргивание ключа, каждый раз разный уровень топлива. Кнопки "аварийки" не слышно. пробег показывает, ключ иммо принимает. Считал ошибки- u0100, u0101, u0155, p1260. (нет связи с эбу двигателя,коробкой, с щитком приборов. попытка угона ,двигатель заблокирован). Отключал акб, комп, стирал ошибки, зарядил акб. авто не заводится. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
  9. бука ответил VaSil тема в Mazda, Ford
    Так что в итоге было?
