lowepro
Весь контент lowepro
  1. старый блок есть?
  2. работает ли vida dice с 2534?
  3. и еще мерседесовские едц16 ломаются часто при разборке,в отличие от ваговских. делаю эти машины мппс. штук 40 точно сделал, проблем не возникало.
  4. уложить подготовленный опкомом,но нужен пин.я абриком пин вытягивал,но,возможно, карпрог тоже вытянет
  5. кто поможет пересчитать кс на мазду сх7? к-таг неправильно пересчитывает
  6. в 2002 сажевый? смотрите наддув и давление топлива!
  7. lowepro ответил ALEX тема в База Дампов
    Honda CR-v 2013,USA , 78100-T0A-A012-M1 93c76(микро), пробег 93287 миль стрелы снимать не нужно,епром сверху Honda cr-v 93c76micro_USA_2013.rar
  8. Парни, кто-то делал абрикосом панель на хонда црв 2008-2009 г? Имеется в виду клон
  9. кто-то делал Mazda cx7 по дырке? 2,3 турбо
  10. лаунч тоже синхру уложит
  11. так в чем тут краш сидит? в инфенионе?
  12. а какие последующие действия? сброс всего и программирование новых ключей?
  13. парни Astra g,замена моторника. карпас выдернул. случайно сделал сброс моторника и иммо. немогу прописать родной ключ(7936),ошибка 3056 в иммо. другого чипа нет. Что не так делаю? последовательность такова: reset моторника, удаление ключей инициализация моторника программирование ключа, и тут бывает 2 варианта:или transponder key learning failed или прописка ок, но ошибка так и сидит.
  14. решилось заменой эбу
  15. Вот то происходит на клапане. там и вкл зажигание и прокрутка.щуп подсоединен на один провод,а крокодил на второй провод клапана. KLAPAN.rar
  16. Клапан на тнвд шумит. Синхра кВ-рв есть. На клапан становлюсь осциллографом, просто при вкл зажигании постоянно есть ШИМ, при вращении только амплитуда меняется. Фильтр менялся
  17. показывает давление,равное давлению подкачивающего
  18. Да нету давления в рейке!насос как будто все в бак скидывает! попробую кратковременно кинуть 12в на регулятор
  19. С иммо все ок, запуск разрешён. На рампе только дд. На регуляторе давления,даже когда не крутишь стартером какой-то шим. Launch,clip
