gals-57
Весь контент gals-57
  1. мне кажется смысла в этих прошивках особого нет. надо брать бу и шить у диллера. Если вида его увидит.
  2. в общем нужна помощь в адаптации блоков .с кодами проблема. Вознаграждение гарантирую.
  3. Ну если так рассуждать то все по розетке делается. но это надо много денег потратить.вот пока не было у меня кой чего,то и dcm3.7 приходилось расковыривать и плату отклеивать.....и к-тагом шить.
  4. Что значит не научился? Учился учился и не научился? Да он их ни когда не вскрывал. Да и с оборудованием не знаком....совсем. и в гугле забанили. https://www.google.ru/search?q=AUDI+A4+MED+17.1&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=WYgmWa60Iayr6AT3k4eIBw сорри за оффтоп.
  5. или синхру перенести. Размер прошивок то одинаковый и проводка тоже. Да и блоки внутри одинаковые.
  6. а вычитать родной блок и сравнить прошивки слабо? коробки механника? уж эти блоки читаются и поднимаются из любого состояния. И пианино его читает и пишет по к-линии, как и все остальные флешеры.
  7. Кто может сделать хороший тюнинг и выключить егр и катализатор на Audi Q5 2010 года дв. 2.0 TFSI (CDM..) ЭБУ MED 17.1 8R0907115R ? Счас надо. Машина стоит , клиент из далека.
  8. Нет, это вопрос принципиальный, надо чтоб было 9.5 минут.
  9. Что со старой прошивкой? Чем привалил? Завел машину?Тема старая конечно но актуальная.
  10. Что за срач тут развели? тема по прошивкам.
  11. Уазы владельцы по 10 тыр чиповать не будут. они за 5 жмуца аш визжат. а прошивки есть вообще чудесные......
  12. Да все перепаивай, все процы меняй,не промахнешься...ато синхра... слово какое \\сложное.
  13. Человек же написал что мотор стучит в районе фазорегулятора, там, возможно, распредвал сломан. Счас прошьешь и на мотор попадешь.
  14. На замену любых серийных версий (51620005, 51620007, 52010010, 52010011 и 53810006) идет SM5381_06 (53810006) Ну, наверно, типо можно.
  15. В пианине есть выбор проца, 273 или 275/6. скорее всего зависит размер прошивки.
  16. это что то меняет?
  17. Подключаешь к-лайн, питание и как бош 797 с процом st10f275-276 . 104 через 6-10 ком на землю и 105 отрываешь.Пробуй, но если проц закрыт то ничего не прочитаешь, возможно запишешь...или не запишешь. Если ни как, то замена проца с последующей записью.
  18. все читается-пишется.
  19. у меня была такая проблема с блоком MEC14-345. завалил я его счастливо тюнингом, и поднял пиасинькой. пришлось даже другой блок купить, MEC14-347 чтоля..... но он не подошел. SH7055 в обоих блоках, только комплектация разная чуть. ЗЫ.оба блока моя пианина читает-пишет.
  20. не правильно подключен процессор. проверяй заново, питание на разъем,12 вольт, 1,2,3,5,11,12,13,14,15,16,19,20, контакты.+ резистор. или пианино не играет.
  21. Это поможет только в случае просадки питания от пиасиньки. Достаточно повесить лампочку 12в 5вт по питанию и проверить с тестером.
  22. Может тока не хватает? 12 вольт стабильно? Должен писаться.
  23. Для записи дополнительно ставишь перемычку и резистор? Не отключая остальные контакты? и блок внутри сфотай.то место, где подключаешься.
  24. Ни гуголь ни другие авторитетные источники такую прошивку не знают. Может, .....что не так указал?
  25. Процик с маркировкой SC505709BMZP33 маска 8J28H? Наверно так. в бдм режиме. лично не пробовал. Вот еще нашел что Galletto 2 читает и пишет по к линии.
