Весь контент gals-57
Чем делать репрог на американцах
Был у меня год назад крайслер,2008год 3.5 бензин, все нормально получилось. Е2 и тюнинг.
Lanser 10 1013 год 1.6-16 117 poni чем шить ?
Ну да, возможно мелко, как на гранд витаре, пластиковый корпус. К сожалению на блоке не написано. Значит как 10 лансер 2.0 прочитаю? Кто у нас тюнинг хороший сделает?
Здравствуйте, господа .Сорри 2013 год. В общем вопрос в теме. Коробка автомат, 20000 пробег. С гарантии спрыгнул. EcuFlash лезть очкую. Наверно как 10 1.5 надо. Вопрос, был у кого такой овощь? Какой проц стоит? Блок denso 1860B676 E6T78873 H
MAGPRO2
Где есть такой проект? У тебя есть прошивки? И сколько денег?
MAGPRO2
В панельке что лежит? На первой фото слева внизу и под и над процом какие 8-ногие друзья?
MAGPRO2
ну если только выложишь фотки потрошков в хорошем качестве и подпишешь все микрухи тип флеш или ипром. возможно надо перешить память.
- Мультимарочник для прописки ключей
MAZDA 6 crash GS1D-57K30 2008 год
Куплю такой исправный блок.
- Ford - Maverick 2005.Г
MAGPRO2
Думаю разговор идет про китайско-польские поделки,т. е. клоны, а не о офф оборудовании. Если сравнивать офф оборудование....его надо хотя бы все иметь и полностью опробовать.
MAGPRO2
Галя ко кану не работает и ме 711 валит при чтении,ипром не сохраняет, И фулл из едс16 не вычитывает Ну если так поставить их в линейку,то галя- старшая группа детсада, а маг-про уже третий класс... на счет китая......результат(попандос) не предсказуем за любые деньги имхо
ECM Titanium
Рабочая свежая версия есть у кого?
renault logan 8200946126 st95160
Блок не читается,лампа при запуске мотора не гаснет,не моргает,горит постоянно как будто блок не подключен.
Блок такой же,8200946126 temic ,внутри st95160 и проц mc9s12c96 год какой-не спросил.Ну предположим 8,9, не бит вроде,был бы краш -лампа горела бы постоянно.А тут клиент говорит летом когда тепло лампа не горит,как мороз-горит. Подозрение на проц,на связь не выходит,правда читаю карманом,может просто сканер не подходящий. может питание пропадает,земля на кузове(нормальная),возможно питание проца не правильное. Краша в памяти вроде нет.Какая то у них болячка должна быть,или стабилизатор питания 5 в плохой,или проц больной. А мож резистор какой по питанию при низкой температуре обрывается.
что с этими блоками творится.лампа горит то потухает. Проц может глючить? Диллеры рекомендуют замену бока. С крашем то поучилось потереть?
Hyndai Sonata 2006г. immo off
Восстанавливать-это нужен рабочий блок иммо.Надо определиться,можно ли его отключить в прошивке...
Стартер крутит,ошибка по иммо P1690 immo smarta ...
Что там в блоке предов отгорает?Такая типа ситуация,но ошибка только по иммо нет связи.питание внутри иммо есть.
- Прошивки Chery
Прошивки Chery
попавить то не проблема,масло хорошее залей.А то тебе поправишь,а ты потом скажешь что из за этого мотор заклинил :2126126958458bce9a447b0:
Прошивки Nissan
И для тойот актуально тоже.Как то они в бут переводятся и читаются-пишутся.BeeProg+ по идее должен читать внутривенно.
Прошивки Nissan
Ну так может прочитаешь блок и выложишь прошивку?
Iveco Daily
Перепрошивкой блока управления.
Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
Опен порт это интерфейс.Через него работает например комбик с этими блоками.Про Роя и чипсофт не в курсе.
CITROEN
Да вот схема как бы не вопрос,только даже китаезы спиливают названия микросхем.Ну по ногам и даташиту можно положим догадаться какой там проц стоит,только прошивочку с софтом все равно не найдешь.В том смысле чтоб это все корректно работало в связке.Безумное это занятие.ИМХО.Проще китаезную купить и пропаять хорошим припоем и сопли поубирать.
