gals-57
Весь контент gals-57
  1. В панельке что лежит? На первой фото слева внизу и под и над процом какие 8-ногие друзья?
  2. ну если только выложишь фотки потрошков в хорошем качестве и подпишешь все микрухи тип флеш или ипром. возможно надо перешить память.
  3. Да ни какой. Т300.......спец приборы короче. Вообще странный вопрос для человека имеющего танго...
  4. Куплю такой исправный блок.
  5. Резисторы балластные,0.1 ом примерно. блок какой?
  6. Думаю разговор идет про китайско-польские поделки,т. е. клоны, а не о офф оборудовании. Если сравнивать офф оборудование....его надо хотя бы все иметь и полностью опробовать.
  7. Галя ко кану не работает и ме 711 валит при чтении,ипром не сохраняет, И фулл из едс16 не вычитывает Ну если так поставить их в линейку,то галя- старшая группа детсада, а маг-про уже третий класс... на счет китая......результат(попандос) не предсказуем за любые деньги имхо
  8. Рабочая свежая версия есть у кого?
  9. Блок не читается,лампа при запуске мотора не гаснет,не моргает,горит постоянно как будто блок не подключен.
  10. Блок такой же,8200946126 temic ,внутри st95160 и проц mc9s12c96 год какой-не спросил.Ну предположим 8,9, не бит вроде,был бы краш -лампа горела бы постоянно.А тут клиент говорит летом когда тепло лампа не горит,как мороз-горит. Подозрение на проц,на связь не выходит,правда читаю карманом,может просто сканер не подходящий. может питание пропадает,земля на кузове(нормальная),возможно питание проца не правильное. Краша в памяти вроде нет.Какая то у них болячка должна быть,или стабилизатор питания 5 в плохой,или проц больной. А мож резистор какой по питанию при низкой температуре обрывается.
  11. что с этими блоками творится.лампа горит то потухает. Проц может глючить? Диллеры рекомендуют замену бока. С крашем то поучилось потереть?
  12. Восстанавливать-это нужен рабочий блок иммо.Надо определиться,можно ли его отключить в прошивке...
  13. Стартер крутит,ошибка по иммо P1690 immo smarta ...
  14. Что там в блоке предов отгорает?Такая типа ситуация,но ошибка только по иммо нет связи.питание внутри иммо есть.
  15. Пробуй Amulet1000.rar
  16. попавить то не проблема,масло хорошее залей.А то тебе поправишь,а ты потом скажешь что из за этого мотор заклинил :2126126958458bce9a447b0:
  17. И для тойот актуально тоже.Как то они в бут переводятся и читаются-пишутся.BeeProg+ по идее должен читать внутривенно.
  18. Ну так может прочитаешь блок и выложишь прошивку?
  19. Перепрошивкой блока управления.
  20. Опен порт это интерфейс.Через него работает например комбик с этими блоками.Про Роя и чипсофт не в курсе.
  21. gals-57 ответил сообщение в теме в Cirtoen, Peugeot
    Да вот схема как бы не вопрос,только даже китаезы спиливают названия микросхем.Ну по ногам и даташиту можно положим догадаться какой там проц стоит,только прошивочку с софтом все равно не найдешь.В том смысле чтоб это все корректно работало в связке.Безумное это занятие.ИМХО.Проще китаезную купить и пропаять хорошим припоем и сопли поубирать.
  22. Это ты чем читал?какая то другая прошивка.У меня такой сток. _DEL_0309013770_CZFL_W90D7X_EC0116U.rar
  23. Есть польский клон,рабочий,новый..За ненадобностью могу продать.
  24. .............
  25. У кого есть сток на m11 ?Скиньте посмотреть.
