alex_07
Весь контент alex_07
  1. eeprom почистил. Результат тот же самый (схватывает и глохнет)!
  2. сток в архиве,,а что шил преобретал здесь на форуме у ледокола шил загрузчиком роя i201cp57.rar
  3. Калина 1.6 8 клапанная, контроллер январь 7.2+. Перед номером ВАЗ буковка Т 11183-1411020-22. Залил прошивку без датчика кислорода, ставлю на машину, включаю зажигание, бензонасос включается как положено. А заводить, схватывает и глохнет (пробывал две прошивки). Ошибок нет. Заливаю родную прошивку с чиптера, заводится без проблем. Подскажите в чем может причина, кто сталкивался с этим. Заранее благодарен !
  4. А в проводке нечего переделывать не надо? Вроде проводка на калине и на самаре разная
  5. Проблема такая! Родной блок калины залит тосолом (без признаков жизни), номер 11183-1411020-02 с прошивкой B101CR02. Имеется блок 797+ с номером 2111-1411020-80 с прошивкой B103ER12. Вопрос такой, можно ли залить в имеющийся блок прошивку от калины, и надо ли его дорабатывать. Заранее благодарен!
  6. Нужна подмотка на Ford Mondeo 2007 г.в. с механической коробкой передач. Заранее благодарен!
  7. Здравствуйте! У меня такой вопрос, машина ВАЗ 1,6 16-клапанная, влияет ли ГУР на расход бензина. Если влияет то приблизительно на сколько увеличивается? Заранее благодарен!
  8. Может быть, на днях попробую.
  9. Искали, есть одна прошивка на базе серийной j5v13i02. Хотелось что ни будь на базе тюнинговой!
  10. Машина ваз-2110, контроллер я 5.1.1 прошивка j5v13i02, установлено ГБО ловато. Нужна двухрежимная прошивка (бензин-газ), газ-пропан. С уважением! Заранее благодарен!
  11. На машину установил дополнительную сигнализацию. А то что сигналка работала,а иммо нет. Так зто после активации сигнализации, через неделю притащили на галстуке. Спасибо за помощь
  12. Прошу прощения, может я повторяюсь, но у меня вопрос по BOSH 7.9.7.+ После записи Flash, надо ли чистить на этих блоках Eeprom. Заранее благодарен!
  13. На машине пробит катализатор. расход в среднем литров 10 на 100, хотелось бы около 8 литров.
  14. Машина ВАЗ 2112 с 2002г.в. 40-блок, m1v05h07. нужна прошивка для езды по городу. Экономичная, без ДК, поддержка регулировки СО. Заранее благодарен!
  15. Калина ваз-1118, установлена штатная сигнализация, иммобилайзер не активирован. С начало машина перестала вставать на охрану, но двери с брелка открывались и закрывались. А потом месяца через два и дверки перестали работать. Брелок с ключом, рабочий (кнопку нажимаешь светодиод моргнет, а сигнализация не реагирует) Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
  16. Клиент пробовал заправляться на разных заправках, эффекта никакого! В летнее расход у него 10 литров хватает на 110-115 километров.
  17. alex_07 ответил alex_07 тема в Чип-Тюнинг
    Смотрел сегодня: Демпфер не гуляет, метки совпадают. Напряжение покоя ДМРВ = 1 вольт; Производительность насоса за 30 сек. около 0.5 литра, давление на пробку 5 атмосфер.
  18. Здравствуйте! Машина Ваз-2115, контроллер январь 7.2 с прошивкой A203EK35, проблема с ДК. Посоветуйте пожалуйста с прошивкой без ДК, за место серийной, Желательно по динамичней с умереным расходом? Заранее благодарен!
  19. alex_07 ответил alex_07 тема в Чип-Тюнинг
    Дроссельную заслонку почистил, ничего не дало. Провал оборотов в основном, когда дроссельная заслонка открыта на 2-3% и отпускаешь педаль газа (по диагностике 0%) следует провал, потом обороты поднимаются до холостых.
  20. alex_07 опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Машина ваз-2112 с 2002 года контроллер бош 154, первая серийная, блок 40 Проблема с оборотами. При отпускании педали газа они или зависнут на 1500 оборотах, после перегозовки становятся в норме, либо провал до 500 оборотов (не глохнет), потом обороты поднимаются. ДПДЗ в покое Обороты ХХ 880 Напряжение на ДПДЗ-0.49 , менял на исправный, РХХ-тоже исправный. Поменял прошивку на ТУРБО без датчика кислорода, результата "0" Свечи, Высоковольтные провода, давление топлива в норме. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, куда лезть дальше? Заранее благодарен!
  21. Спасибо! смотрел, там на этот блок подходят две прошивки (i205dj53 и I205RB40_Butan_RCO), а вот какую лучше поставить и чем они отличаются, может кто катал? Подскажите пожалуйста.
