Allcrew
Информация о Allcrew
  • День рождения 28.07.1990
    Focus
    Нижний Новгород
391 просмотр профиля
Достижения Allcrew
  1. 1.1v это показания мультиметром при вкл зажигании, на просторах интернета пишут следующее "Для проверки ДМРВ мультиметром, измеряем напряжение между 3(масса ДМРВ) и 5(сигнал) контактами. Показания должны быть 0,996В-для нового, 1,07-для убитого датчика." Бяку вроде нулевика не спользую. А перекатывать прошивку с новым дмрв зачем? Он врет в большую сторону не много, и отклик на резкое изменение количества воздуха потупее. Перекрытие стоит на глаз, по этому мне интересно какой МРВ у кого! Инструмент розыскивается... Похоже за темой только 2 человека следят) Можно ещё много постов писать про мой "именной расход воздуха на максималке" А я ещё раз спрашиваю: у кого какой МРВ на этом валу)
  2. Сейчас ехал с работы, заметил что по БК похоже показывает больший расход воздуха) на 6000 последнее что увидел было 267кг Логи пишу в AtomicTuner, по сути выглядит так же как в ICD
  3. Говорят что если 1.4v то врет, в выходные переброшу с новой машины, для частоты эксперимента. Возвращаясь к вопросу, сколько должен быть МРВ в идеале? Понятное дело, что должно быть все исправно и вал стоять как нужно
  4. Товарищи, у кого какой массовый расход воздуха на этом валу? И на каких оборотах? У меня по логам выше 240кг не поднимается, на 5600( Как только не крутил вал, до этого был 10.26, у него 235кг на 6000))) WTF? АЦП ДМРВ 1.1v Лог добавлю как с ноута буду
  5. это последняя версия V5D13V13 проба.bin
  6. PS. в трубу стреляет когда отпускаешь газ и катишься на передаче богатая смесь, которая догарает в пауке? или это УОЗ поздний
  7. Гуру чип тюнинга! Посмотрите пожалуйста мою прошивку, поставил паука, начал менять смесь, теперь на низких оборотах иногда в трубу постреливает, не пойму из-за чего) на старой прошивке такого не было, когда на нейтраль сбрасываю, обороты слишком низко падают, потом восстанавливаються. Всё стандарт, кроме паука и вал 10.26 V5D13V13 проба.bin
  8. с валом ужос) а масло хорошее
  9. какое масло льешь?
