gingiwit
Весь контент gingiwit
  1. Муужики подскажите пожайлуста, на 10ке стоит Я5.1 с хвостом 61 ставлю Я5.1 с хвостом 71 машина не заводится,в чем отличия?
  2. Если тема ещё актуальна то держи А327RC07 нету но если мне не изменяет память это Классика то тогда можно вместо Автеловской залить Ителму в Классике это проканывает в отличии от переднепривода. A327RB06.rar I327RC07.rar
  3. Вот на 7.9.7 ты точно ДК физически не уберешь а на М73 есть отличные прошивки без обоих ДК от dmitri лежат в теме прошивки ВАЗ
  4. Мужики помогите с проблемой. Газель Микас 11ЕТ, чел приехал после 10тка сервисов, машинка на бензе не едет и на холодную троит на газе всё ок , попробовал прошку с 11поста заводится секунд через 30 с начала работы стартера ; прикол в том что эту прошу ставил машин на 7 и все они работают идеально,а на этой не хочет; поставил Е2 машина поехала намного лучше но на холодную заводится плохо и троит.Подскажите в чём проблема и может есть у кого прошка на это Чудо без 2х ДК. Заранее сенькью. Движок 405
  5. Если я правильно понял резюки надо поменять местами? Фото сделать не могу так-как нету под рукой блочка, на машинке у клиента пока стоит.
  6. А можно поподробнее какие и куда именно?
  7. Люди подскажите как можно переделать Я7.2+ в М73 заранее "сенькью".
  8. Попробуй эту, сам не пробовал. А не лучше поставить Я5.xxx? Bosch_M1.5.4_8V_2111_....._70_M1C13S52_16.rar
  9. Действительно смесь была бедная и заводская прошивка хрень. Спасибо всем, тема закрыта.
  10. gingiwit опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Привет всем. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой; Газель евро3 с электронным дроселем, на холодную стреляет и на педаль акселератора не реагирует? На горячую стала работать удовлетворительно после замены дроселя, ДМРВ, и датчика температуры. Мозги хозяину парит с завода, в чём может быть проблема?
  11. Парни подскажите на Приору есть в природе двухрежимки? А то клиент за.....ал, говорит что где-то когда-то видел, я сам не встречал.
  12. gingiwit опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Подскажите что за проблема. На приоре загорается ABS, но только на большой кочке или когда загружаешь задницу, по диагностике "обрыв цепи датчика заднего правого колеса",цепь до датчика в порядке. А как проверить датчик незнаю, может кто знает, подскажите.
  13. О каких обновлениях идёт речь?
  14. Ставил i205LX54 led drive и I204LX57 led full , по сочетанию динамики и расходу лучше ещё не встречал,но есть проблема на 16кл,очень медленно сбрасывает обороты но если руки растут откуда надо то можно исправить, вообщем работа отличная. Ledokol может сварганишь что-нибудь подобное на М73?
  15. Попробуй эту. Сам не пробовал как написано Динамика Е3. Попробуешь,отпишись. I308DA23.rar
  16. Извините что не по теме! Есть ли у кого схема проводки инжекторной на 405 двигатель с блоком Микас 7.1? Пытаюсь переделать Баргузин с карбёра на инжектор.
  17. Проверял демпфер в порядке.
  18. Подскажите если делать ХХ-980 то кроме регулировки оборотов на ХХ надо-ли ещё что-нибудь менять.
  19. С метками всё в порядке, свечи не заливает движок работает как часы, давление с не пережатой обраткой 2,4 при нажатии на газ до 3 как и положено. После чего началось клиент сам не знает говорит постепенно всё хуже и хуже.
  20. С топливом всё в порядке"заливал другой бензин", с ДМРВ тоже раньше на нём ездил всё было окей, просто для проверки поставил новый, пробовал ставить Январь 5.1.1 и несколько прошивок перепробовал бесполезно.
  21. gingiwit опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Мужики подскажите что за хрень? Ваз 2112 1.5 16кл. BOSH 1.5.4Е2 при резком нажатии на газ обороты берёт очень медлено при повышении давления топлива до 5 всё отлично. По диагностике всё нормально, форсунки ставил новые проверенные, насос, ДМРВ, модуль провода новые, так мужик и уехал с хомутом на обратке.
  22. Подключи диагностику открой управление ИМ -реле карлсона и догоняй до 101гр. должно полюбому загореться вкл. ,если нет то ЭБУ глючит а то что ты ставил новый ни о чём не говорит новый не всегда рабочий "собственный опыт" P.S поменяй релюху не долго, я так понял ты этого так и не сделал.
  23. Ещё вопрос на этом Сенсе о....ый провал, поможет-ли прошивка, диагностика говорит что всё пучком, и может есть у кого что-нибудь без провалов?
  24. Подскажите, на Сене по диагнозе определяется Микас 10.3, в паспорте ЭБУ по той же диагнозе написано "код блока Микас 11.0.0" комбиком читается через Микас 11(10.3), так что это за блок? Извините просто ни разу с ними не сталкивался.
  25. Подскажите пожалуйста, какая должна быть длительность впрыска на Ниве 21214?
