alex2007
Весь контент alex2007
  1. эбу коробки находится в ногах у водителя .В разъеме все сухо .эбу 3621110xkz65a
  2. диагностику сделал не видит блок коробки и загорается значок что не видится ключ на панели приборов сканматик в всм ошибок не видит кроме ошибки по связи с коробкой
  3. haval h 6 после того как сел аккамулятор не заводится.Стартер не крутит как будто ключ не видит.После снятия клеммы с аккамулятора на ключе кнопки работают, но как включил кнопку запуска перестают работать и магнитола не гаснет .
  4. хотелось бы узнать что случилось и какое решение
  5. прошу активировать 452415A2D99820E4F260A519473E3901
  6. При снятии аккамулятора закодировалась магнитола .Где взять код для раскодировки
  7. сколько стоит час работы с программой ,если не затруднит и сайт tis2web.service.opel.com
  8. Опель антара 2012 г дв.A24XE не выходит на диагностику блок эбу,коробка и абс.Где найти схемы питания блоков
  9. Неисправность найдена.Провод к линии от эбу серого цвета отгнил у правой стойки.Всем спасибо
  10. предохранители слева торпеды проверены,прямо к 71 ноге выходит на диагностику,где взять схему к- линии
  11. Chery CrossEastar (B14) ме797 не выходит на диагностику-,а иммобилайзер выходит.Куда копать и где найти схему питаний блока.Нет искры.
  12. Поставил замок с разборки и эта дверь заработала,нужно заказывать на другие двери.
  13. ELSA установил ,подал на замки 12в,на одной двери замок не закрывает две другие не за каждый раз,попробую для начала поменять замок не рабочую дверь..
  14. Померял напряжение на замках моторах стрелочным вольтметром идет 5-6 вольт всего,сколько должно быть 12.
  15. На рейсталинге замок не разборный ,заплавленный.Кто знает где срезать пластмассу чтоб добраться до платы с контактами и микриками
  16. ELSA с базой Skoda нашел только 4.0 до 2012г, а машина 2013г
  17. проводка в дверях проверена.Скиньте злектросхему.
  18. С ц.з не закрываются 3 двери ,кроме водительской.Косы в дверях проверены и по диагностике выдает ошибки 03302,03303,03304-Ответный сигнал о закрытом положении дверей недостоверный сигнал.Иногда две двери из них закроются.Подскажите искать в замках или блоке BCM не контакт может быть,звуки о срабатывании моторчика раздаются в дверях как-будто не хватает напряжения.
  19. Такая же проблема появился меган 2 с такими-же проблемами ,интересно как решилась проблема .Прошу помощи.При замене заслонки на навую скинуть ошибку 0638 не могу.
  20. Cпасибо, кто откликнулся не доглядел что уще появилось на старлайне.
  21. Дайте пожайлуста наводку на форум на двойной импульс на открытие,
  22. Активация иммобилайзера на блок камфорта не влияет.Просто проверяет действия с дверями и замком зажигания.
