кот666
Весь контент кот666
  1. Добрый день! подскажите как вытянуть из дампа иммо код синхронизации для моторника(сгорел родной) или вообще отключить дампы прилагаю Спасибо!!! мотор11111.rar mitsu.rar
  2. max210876 я не в курсе этого диода но буду иметь в виду,а с моим драндулетом такая же история вечером уже поставил МРХ4250 та же песня грешу на валы остаются наверное они иле же проблемы с искрой.
  3. У меня стоит GM3бар дуть буду 2 бара машину настраиваем вылезла проблема как я описывал выше.А на счёт 4 барного дада написал это были эксперименты с машиной бьюсь 2 неделю уже в голову ни чего не лезит.
  4. 1 бар пробный без механического регулятора давления турбины я ставил и на 4бара дад но дул 1.5 бара просто Шаг квантования давления выставлял 1.5 бара,насос вальбро валилово будет когда решу проблему с 3000об. до3500 есть какие нибуть мысли?
  5. Max210876 порга работает давлению а массовый расход воздуха нужен холостого хода/
  6. пробывал на 1баре надув начинается 3500 об.
  7. Я пробую без 2 ряда на 1 ряду 750сс форсы
  8. Из хелпа к спорт ПО я понял попарно паралельный реализуется на январь7 для этого ставится доп. драйвер форс а на январе 5 второй ряд работает с датчиком фаз
  9. Док я тоже думал так спаял схемку коммутатора и поставил волга модули такая же история.Схему накопал в инете только не нашёл транзисторы поставил с января 7. свечи IK-24 View image_ расширитель зажигания.png.rar
  10. мотор 1.6, дад GM3БАР,Форсы 750,про вал написал впуск 1,выпуск 0,8 ,турбина гибрид,ПО SPTJ5_574.В лог файлах 22222 набор на 3 скорости логи.rar
  11. Мужики отстроил машину на январе 7 1.8бара 750сс форсы полёт нормальный но начали колдовать дальше в этом же моторе распилили башку поставили валы ТМ -2 Торгмаш и перекрасировали на январь 5 для фазированного 2 ряда завёл холостые в норме но при откатке вылезла бяка на 3000 оборотах смесь начинает богатить а 3500 обедняется да как будто у мотора отсечка на 3500 онлайник пытается скоректировать смеси но получается пурга в ручную подправил смеси тупняк остался но дальше мотор стреляет как из пушки но на 7000 стрелка замирает.
  12. в SMS софте для января 7 есть Коэффициент преобразования для январь7 эта таже настройка фильтров
  13. док какие свечи ставите при давлении до 2бар у меня стоят Денсо IK24 их хватило на 2 заезда и у них продуло изоляторы или кто какие ставил свечи при большом давлении.ж
  14. У меня управление турбиной механическое с помощью шарика и пружинки как я думаю проблем не должно быть с вторым рядом.
  15. С обраткой с давлением 2.5 сегодня поставил драйвера форсунок добился внятной работы машины на холостом ходу но только с датчиком фаз но если делать попарно паралельный впрыск для 2 ряда не уверен что заработает. Кто нибуть пробывал или нет так настраивать мотор и подавать воду в турбовый двигатель просто интересно что получилось из этого?
  16. Сопротивление 14 Ом.А второй ряд хочу приберечь на воду с метанолом для охлаждения котлов и повышения октанового числа одна проблема не будет датчика фаз.
  17. Пробывал всё равно нормально не работает машина сейчас попробую поставить драйвер форсунок может что нибуть получится.
  18. Знакомый со штатов выслал захотелось попробовать что такое 2бара на нашей десятке и выдержет ли мотор или машина!В общем эксперименты над Вазом хотя турбина позволяет дунуть 2.8 бара тоже от туда.
  19. Док в январе 5.1 как я понимаю стоят драйвера форсунок а в 7 их нет что если драйвер поставить на 7 январь?
  20. если какой нибуть выход из этой ситуации?настраиваю с датчиком фаз
  21. Мужики кто нибуть настраивал мотор на 7.2 с 750сс форсами мотор как говорится плывёт смеси плавают непонятно статику посчитали правильно динамику крутил ничего не выходит что может быть? Мотор в норме стояли 431 форсы и мрх4250 проблем нет,поставил GM3бар и эти форсунки и покатилось как говорирся.Ах да прога SPTJ7_574.
  22. не стоит настраивать по ДАДу 4 дросельный впуск откатывай по дроселю долго но зато эфективней по дроселю в программе строится БЦН.
  23. катать нужно по дроселю на онлайне , по ДАД на каждую дудку по шлангочке и все четыре в одну и ДАДу получается геморой испробовано нормальнльно не работает.
