SergeyBY
Весь контент SergeyBY
  1. Дамп моторного прочитать можешь?
  2. Л.С
  3. Потому что, в старом дампе похерена область синхронизации с моторным а ключи видимо на месте, а в новом когда быстро моргает, естественно потому что ключики уже не те. Скинь родной дамп щитка и дамп моторника посмотрим что с синхрой.
  4. Вопрос решен тему можно закрывать.
  5. А как Lock Mode убрали?
  6. что-то не пойму, может кто подскажет что в 2007 году по сравнению с 2005 синхра по другому лежит? (по моему тут синхра не правильно)
  7. SergeyBY опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Уважаемые форумчане, если можете пожалуйста проверьте правильно ли ключик положил? 03 00 27 B8 9E 01 ECU_93C66.rar Спасибо!
  8. Ключики в Galaxy вообще через VAG-COM не делаются.
  9. Нет! Нужны танцы с паяльником.
  10. Здравствуйте! Есть такое чудное авто Renault Laguna 2, BSI SAGEM. Внутри MC68HC912DG128A. Пожалуйста помогите посчитать пин код по дампу BSI для привязки новой карты. BSI_SAGEM_MC68HC912DG128A.rar
  11. SergeyBY опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста посчитать пин код на CITROEN XSARA TEXTON. Спасибо. 93LS66B.rar
  12. SergeyBY опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Здравствуйте! Renault Scenic 2000, утеряны все ключи. Если кто может, пожалуйста помогите посчитать пин по дампу из BSI. (MC68HC705B32) Renault_BSI_MC68HC705B32.rar
  13. Уважаемые форумчане. Спасибо всем кто откликнулся и старался помочь. Решение нашлось, авто завел. Тема закрыта.
  14. Скажите а с помощью AD 900 это можно сделать? Есть ли доступные способы подсчета контрольки? и можно узнать есть ли возможность их подобрать?
  15. Извиняюсь что раньше не смог отписать, уже целый день мотаюсь туда сюда с этим дампом (машина не рядом). Пожалуйста подскажите если можете вот я нашел еще кое какую инфу и сделал так как вы сказали. Затер низ дампа передернул зажигание и в предпоследней строке появилась измененная область. Потом а вроде как вернул данные за исключением измененных. Диагностика показала что в машине только один ключ а их должно быть минимум 2. Там рядом с измененными данными прописались так же и четыре нуля, я так понял что это и есть место под запись второго ключа. На это место я прописал второй ключ из оригинального дампа, ключей стало 2 но диагностика выдает (B2141 NVM Configuration Failure There is no PCM identificator know to the PATS module). Может необходимо просто переделать таким образом, что в оригинальном дампе просто заменить данные из ключа а все остальное оставить как есть? Скажите если сделать так, этого будет достаточно? На фото дамп ключа и дамп щитка. В щиток внесены изменения (выделены красным)
  16. SergeyBY опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, мне еще ни разу не приходилось делать такое авто. Утеряны все ключи, купили новый ключ и новый 4d(63). При попытке привязать ключ с помощью T300, требуется ввести incode, AD incode calculator 10 знаков не считает. На сколько я читал иммо находится в щитке приборов. Скажите пожалуйста как можно обнаружить ключи в дампе и привязать так сказать ручками новый чип. Из оборудования есть AD900 Pro и T300 - достаточно ли этого? Новый чип FF00 4EA1CD01 0000000000 Дапм щитка 93C56_71000ML.rar
  17. Здравствуйте всем! Позвонил человек и просил подправить пробег, но не назад, а вперед. Подскажите пожалуйста, на сколько я знаю в данном авто три места где надо править. (два щитка и BSI). У меня вопрос: При подмотке вперед, есть ли возможность изменить пробег только в каком-нибудь одном месте из трех или все равно править везде надо?
  18. Ребята. Хотите прикол, я сейчас сделал почти то-же, что и вчера. Выпаял и сразу впаял обратно микросхему. Только вчера я еще и дамп перезалил. И что вы думаете пробег загорелся, приборы заработали. Вот единственное что я заметил, так это когда отпаял микросхему, под ней были остатки флюса которым я смачивал, простите смазывал плату перед пайкой. Может он по истечении 7 часов каким то образом застывает и проводит электричество по плате и вызывает замыкание? Может флюс Го-но?
  19. Сначала я тоже пробовал по диагнозе, щиток перемаргивает после корректировки но пробег не меняется. Поэтому полез в щиток. Вообще то, странно как то. Оказалось что по диагнозе не все данные прописывает в микрухе.
  20. Здравствуйте Все! Принес человек щиток, Audi A6 C4 1996г 93c46, приборка с бортовым компьютером, номер приборки пока не записал, так как думал что проблем не возникнет и не будет необходимости писать на форум вопрос. Вобщем ситуация такая: На табло светилось 416000км, человек захотел 280000, я подправил пробег, установили на автомобиль все OK!, пробег показывает какой нужно, все остальные приборы тоже работают, человек доволен, расчитался и уехал. На следующий день, приехал человек и у него на табло вообще ничего не работает, не светит пробег вобще, ни один прибор не работает. Я разобрал щиток повторно, (думал может сопля где, или непропай), но вроде все нормально, на всякий случай прочитал микросхему, думал может дамп слетел или еще чего, но с дампом все впорядке. Я перезаписал микросхемку по новой. Установили на автомобиль опять все OK!, пробег показывает какой нужно, все остальные приборы тоже работают. На всякий случай я сказал человеку чтобы щиток он полностью не прикручивал, а проверил повторится ли история. Ну еще на следующий день, история повторилась, причем человек говорит, что вроде ровно через 7 часов это происходит, сначала все работает, а потом все отключается. Вопрос: Может кто подскажет свои соображения по этому поводу, куда дальше дергаться, может защита стоит какая?, может у приборки с бортовым компом какие строки в области пробега отвечают за какие то дополнительные настройки? Прилагаю оригинал дампа и подправленный. A6_C4_93c46_orig.rar A6_C4_93c46_280000.rar
  21. Понял, Спасибо за помощь.
  22. Да дело в том, что машина далеко стоит, мне не сложно проверить на машине, а вот в 10 попасть охото!
  23. Поял, Спасибки. Буду пробовать. :)
  24. Блок SRS 89170-48240 (93c66), Toyota Highlander 2008г. Здравствуйте, подправил, установил, но наверное что-то не доделал? Проверьте пожалуйста правильность очистки от crash. Crash_93c66.rar Crash_93c66_Clear.rar
