Skip to content
immo Galaxy 2005
Народ, не могу разобраться где зашит иммо в этой машине 1,9 ТДИ 115 коней. 21 канал в приборке недоступен. Логин который вытащил мне Ваг К кан командер не принимает доска. Вины и ИД иммо нигде в моторнике, в панели не прописываются. В принципе тот же Шаран
Дополню. по 81 каналу блоков измерения ни в приборке ни в моторном ничего нет. 50 канал адаптации моторника заблокирован и просит 7-мизначный пин.
как привязать новые ключи в это авто зная логин
на отдых пойдешь если еще раз увижу флуд.
ищи коробочку за приборкой, вроде где-то справа.
  • Author
тогда почему блок 25 не идет на связь если иммо отдельной коробочкой я понимаю там уже иммо 3 стоит
Ключики в Galaxy вообще через VAG-COM не делаются. :bq:
Иммо там прямо за приборкой на рулевом
А пина там нет и ваговскими прогами там нех делать там надо форд всм и by и аут коды или руками но как минимум 3 ключа иначе не завести или иммо офф
  • Author
проще иммо off сделать
Интересно, тот же Шаран, а с Иммо Фордовцы что то намудрили! А что с лампочкой после Иммо ОФФ сделается делать могу Ваг К+кан командером от вроде эти мозги ЕДЦ15 делает
  • 6 months later...
Кстати коробочка иммо один в один идиентична VW, только своя наклейка фордовская сверху, да и схемотехника одинаковая. Только ключи походу по другому лежат. Теоретически если поставить от vw то может прокатит...
показал бы наклейки с иммо, но думаю что выводы твои не правильные насчет заменяемости.
Хватает двух. А вот с одним не сделаешь.
Не прокатит. Совершенно разные системы ИММО и совершенно разные транспондеры. В форде ПАТС-3 и 7935 с Ай-ди 44.
Edited by jevgensolo
В VW тоже 7935 с Ай-ди 44. Взаимозамена думаю возможна если подрихтовать EDC15 . Сегодня стоял рядом шаран такойже иммик и edc одинаковые. Возможно в иммике прошива проца другая...там infeneon стоит и ключи в других адресах лежат ...даже даташит не нашел.
Edited by Prestiz
Я имел ввиду, что система ИММО здесь фордовская - ПАТС-3, она отличается от ВАГовской и ВАГ-КОМом ты не пропишешь ключики. В некоторых годах есть отдельно ВАГовские иммо и Фордовские, иногда попадаются одинаковые, но ПИН, вытянутый из доски при наличии отдельной коробочки ИММО - это в любом случае фуфло.
Recently Browsing 0
Search
Search
